Raccordement d'un lave-vaisselle industriel (7,5 Kw) en 3x220 V [Résolu/Fermé]
TIGEROYAL - 18 avril 2012 à 19:35 - Dernière réponse :  jf
- 17 déc. 2017 à 12:30
Quel diamètre de câble dois-je utiliser pour raccorder un lave-vaisselle industriel d'une puissance de 7,5 Kw? Avec quel ampérage dois-je protéger le circuit?
11 réponses
sebastien2419 9 Messages postés jeudi 19 avril 2012Date d'inscription 20 avril 2012 Dernière intervention - 19 avril 2012 à 22:00
+3
P= U*I pour du mono
P= U*I * racine de 3 pour du tri
P = puissance
U= tension
I= intensité
Trouve l intensité et sa te donnera le diamètre du câble
10 ampère 1,5 '
16 ampère 2,5'
20 ampère 2,5' pour un circuit unique un seul appareil branché
32 ampère 6'
Par habitude 7,5kw en mono je mettrais du 6 carré protégerai en 32 A
Pour du tri du 2,5 suffit protéger en 20A pour ton lave vaisselle
À mon avis 3x 220 existe plus sauf cas particulier
Cela est donc du mono
Chose importante attention à la longueur du câble au dessus de trente metres fait appel à un magasin pro car il va falloir prendre une section plus importante sinon le câble risque de chauffer la manière de le pauses et aussi importante pour les très longue distance
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 19 avril 2012 à 12:27
un petit soucis avec votre énnoncé de question.
soit vous avez 3 fils + la terre et donc ce n'est pas du 220 V mais du 380
soit vous avez 4 fils + la terre et donc vous avez 308 entre les phases et 220 v entre chaque phase et le neutre
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 19 avril 2012 à 22:16
pour ma part, lave vaisselle industriel donc j'opterai plus pour un tri ou tetra qu'un mono...
sebastien2419 9 Messages postés jeudi 19 avril 2012Date d'inscription 20 avril 2012 Dernière intervention - 19 avril 2012 à 23:03
Industrie ne veut pas dire tri ou tetra sistematiquemenrt
On as aussi du mono la même machine peur être vendu avec plusieurs possibilités de tension
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 19 avril 2012 à 23:16
tout a fait d'accord mais quand dans la meme question on trouve les mots "industriel" "3X" et "7.5 kW", ca fait plus penser a du tri...
beau debat mais on ne sais tjs pas si c est en france ou a l etranger et si c est la machine qui est en 3x220v ou l alimentation secteur
et comme tigeroyal pose la question j ai des doutes sur ses capacites?? il faudrait qu il nous precise car sinon en 3x220 il faut doubler les sections
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 20 avril 2012 à 05:18
Il s'agit de la Belgique, identique au réseau français.
Cdlt,
sebastien2419 9 Messages postés jeudi 19 avril 2012Date d'inscription 20 avril 2012 Dernière intervention - 20 avril 2012 à 13:52
3X220 existe plus en France depuis belle lurette ni en belgique d ailleurs
3x 380 ou 3 x 400
Peut tu donner la couleur des fils s il te plaît pour nous éclairer
sebastien2419 9 Messages postés jeudi 19 avril 2012Date d'inscription 20 avril 2012 Dernière intervention - 20 avril 2012 à 13:56
Si c un vieux lave vaisselle qui est en tri 220v t marron ou faut que tu mette un transfo mais la c plus la même histoire
stf_mareson 1169 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - 20 avril 2012 à 16:37
Câble 5G2,5 en U 1000 R2V pour du cable rigide et HO7 RN-F pour du souple
Disjoncteur tétrapolaire 4 X 20 A courbe C
merci pour l'info technique je vais suivre tes conseils
