Problème 4444 SUR sèche-linge ARISTON ADE70CX
madrid
19 avril 2012 à 16:12
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 20 avril 2012 à 10:12
- Problème 4444 SUR sèche-linge ARISTON ADE70CX
- Chaudière ariston panne - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
http://img401.imageshack.us/img401/6254/dsc04190i.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/53/dsc04191i.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/6541/dsc04192fz.jpg
Les deux tuyaux sur la deuxième image sont propres. (Le noir et le blanc). Où se trouve la gaine dont vous m'avez parlée ?
Bonjour,oui votre réservoir est vide mais est ce que votre condenseur est propre ainsi que les gaines de ventilation,sans oublier le filtre à peluche.
Merci PAPY35.
Le filtre à peluches est propre.
Où se trouvent le condensateur et les gaines de ventilation ???
Rebonjour,la gaine se trouve dans le prolongement du filtre en passant par un ventilo.
Le condenseur doit ressembler à un tiroir au dessus du réservoir récupérateur d'eau.
Les infos données sont celles du principe de base,c'est possible que le votre soit un peu différent.
Bonsoir,on est bien d'accord c'est une machine avec condenseur,ce n'est pas le même modèle que le mien,mais sur photo 6541 je crois apercevoir le condenseur cette partie doit sortir facilement .Quant à la gaine on l'aperçoit côté moteur avec carter gris.
Essayez de passer un coup d'aspirateur partout ou c'est accéssible
http://img4.imageshack.us/img4/7664/dsc04193lc.jpg
S'agit-il bien de cette partie où se situe la gaine dont vous me parlez ?
Bonsoir,oui pour moi le ventilo se trouve en bout d'axe moteur partie grise arrondie et la gaine se trouve forcément dans le prolongement en sortie de ventilo .
Vérifiez si n'y a pas de bouchon de peluche, puis la grille devant dites moi si elle
est démontable comme un tiroir.
Je reste à l'écoute
Je reste à l'écoute
re http://img6.imageshack.us/img6/7763/dsc04200i.jpg
voila j,ai demonte le carter du ventilo et je voix opas de gaine merci
Voilà vous avez tout bon,la gaine ou conduit se trouve sur votre gauche en regardant le ventilo ,maintenant suivez petit à petit pour nettoyer,puis vous passerez au condenseur.
Tout est vérifié et tout est propre. Et rien ne marche.
Ne serait-ce pas dû à l'humidité ? Nous vivons sur une île et l'appareil a peut être pris l'humidité ?
Dans ce cas que peut-on faire ?
Bonsoir,à force de chercher je pense que l'on approche de la fin,voici ce que j'ai trouvé par l'intermédiaire d'autres internautes.
Bonjour, J'ai eu le même problème. J'ai démonté l'arrière du sèche linge. Là, se trouvent les résistances de chauffage ainsi que deux capteurs : Il faut tester les capteurs. C''est celui avec le fil du plus gros diamètre qui lâche souvent en premier (dixit le vendeur de pièces). Question bête : avez vous fait comme ma mère, et oublié qu'il y avait deux filtres à nettoyer sur le sèche linge ? Car elle, tout était obstrué et ça donc dû surchauffer ! Au fait, le fameux capteur peut aussi s'appeler klixon mais c'est la même bête. Bon courage.
Conseils technique dépannage 2 Sèche linge Ariston ne chauffe plus
Débrancher le tuyau noir qui arrive dans le bac, et soufflez dedans car c'est fort possible que le flotteur soit resté bloqué, ce qui fait que le voyant bac plein reste allumé, que la machine tourne et que le linge ne sèche pas. C'est une situation vécue.
Démontez la porte bas avant pour nettoyer le gros filtre métallique.
Vous trouverez à l'arrière un réservoir et le flotteur, le contact flotteur est à vérifier pour voir si celui-ci ne se bloque pas en niveau haut.
http://img9.imageshack.us/img9/7976/dsc04201o.jpg
re avec votre aide je crois que j,ai trouve la panne . Ca ne serait pas la résistance de chauffage qui est cassée ? Y a t'il moyen de tester sans la barre de résistance de chauffage ?merci
Oui,pour tester la résistance il vous faut un testeur genre Métrix qui est une marque,puis vous la tester de deux façons à savoir:
Machine sous tension ,testeur sur 500volts alternatif vous verrez ,si valeur 0 mauvais à première vue mais vous avez deux klixons qui peuvent être coupés et qui de ce fait n'alimente pas la résistance
Machine débranchée à l'ohmétre vous devez trouver une valeur si 0 mauvais
Ok Bonsoir et bonne nuit,pour commander vos pièces si besoin voici deux sites
jeremplace.com
et
cyberpieces
Bonne chance les iliens moi je suis de Belle Isle en mer vivant à Rennes
jeremplace.com
et
cyberpieces
ok merci de votre aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
tenez nous au courant quand vous aurez changé votre resistance pour que l'on cloture le post, merci
