Chape qui se soulève et se fend
- Ragréage qui se décolle
- Chape anhydrite - Guide
- Chape beton - Guide
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
- Lame pvc qui se soulève - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
30 avril 2012 à 13:45
Bonjour ou vous avez 7 cm vous ne cassez pas seulement ce qui risque de se soulever ensuite bien nettoyer faire le melange du reagreage et vider votre recipient le produit est autolissant aidez le un peu avec une spatule .ça accroche tres bien au sol .
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
28 avril 2012 à 12:52
Bonjour c'est au depart votre dalle qui etait mal faite car 7 cm de faut niveau faut le faire .Pour une chape il faut au minimum 5 à 6 cm pour que ça tienne et il faut bien nettoyer le support pour l'accrochage et parfois passer de la barbotine au balai .Il aurait fallut juste r'attrapper les 7 cm de faux niveau au ciment et ensuite reagreage pour finir .Là il faut casser ce qui se décolle et reagreage de cette partie ensuite pour ne pas perdre de hauteur .
Bonjour!
OK. votre proposition me semble un moindre mal... Je vais donc regarder quel produit de ragréage utiliser et avec quel enduit pour coller ce produit.
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
Modifié par KIDUGUEN le 28/04/2012 à 19:26
Le reagreage est de la poudre que l'on delaye dans l'eau et qui se lisse tout seul surtout faire attention aux proportions d'eau pour que ce soit efficace
mimu29
dimanche 22 avril 2012
15 août 2013
52
Modifié par mimu29 le 28/04/2012 à 22:50
Une question idiote (juste comme cela hein !)
cette chape à l'origine, a t'elle été renforcée par un grillage dit de chape carrelage
le ciment a t'il été bien dosé ????
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
29 avril 2012 à 12:58
Bonjour le ragresol adhere au ciment et permet de r'attrapper des differences du sol il n'a besoins de rien d'autre
30 avril 2012 à 15:53
