Chaudière viessmann ne s'allume pas, pas de veilleuse..
Résolu/Fermé
- Redémarrer chaudière viessmann
- Chaudière viessmann vitopend 100 ne démarre pas - Meilleures réponses
- Réarmer brûleur chaudière viessmann vitodens 222 - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière viessmann - Guide
- Comment remettre ma chaudière en route ? - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudière viessmann avis ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Defaut d1 viessmann ✓ - Forum Chauffage et climatisation
c est la veilleuse ne s allume pas et si l allumage s effectue avec un piezzo
-deja verifier ton piezzo c est creer l etincelle ,c non utilise un briquet
- est ce que la veilleuse est s alimente quand vous appuyez sur le bouton normalement vs sentez le gaz si non il faut nettoyer l injecteur trs important
si la veilleuse s allume mais la flamme s eteint quand vs lachez le bouton c est normal apres que vs le maintenez pendant 2MIN a 3MIN ,pensez a mettre le bout du termoucouple dans la flamme de la veilleuse (flamme de la veilleuse tape bien sur le bout du termocouple) si non
le probleme donc vient du termocouple ou du bouchon magnetique et ton bruleur il sera jamais alimente ,dans ce cas il faut changer la piece deffectueuse termocouple ou le bouchon magnetique
en tous les cas ton bruleur ne sera jamais alimente si la v ne sallume paseilleuse
