Comment enlever de la colle sous du lino collé sur du parquet
Résolu/Fermé
- Enlever colle lino sur parquet
- Enlever colle lino sur bois - Meilleures réponses
- Enlever colle sol lino - Meilleures réponses
- Retirer colle lino sur béton - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle - Guide
- Comment enlever la colle des dalles PVC ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment décoller un lino collé sur du béton ? - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle silicone - Guide
6 réponses
Bonsoir !
Pour enlever la colle, vous trouverez en GSB (Castorama, Leroy-Merlin) du décapant multi-supports V33.
Il se présente sous forme de gel qui ne coule pas et que l'on applique au pinceau. Pas d'odeur et nettoyage des outils à l'eau.
Il suffit d'appliquer avec un pinceau le gel sur la colle à enlever, laisser agir quelques minutes et enlever avec une spatule métallique.
Il suffit de passer un coup d'éponge après.
Pour le remplacement des lattes.
Retirer la lame défectueuse
Retirer une lame de parquet, emboîtée dans ces voisines, n'est pas un casse-tête chinois !
L'astuce pour bien faire : repérez les lambourdes, ces poutres de bois sur lesquelles sont disposées et fixées les lames du plancher.
Commencez par percer la lame entre deux lambourdes avec une perceuse ou un vilebrequin.
L'essentiel est de créer un trou de diamètre suffisant pour pouvoir, ensuite, y glisser une lame de scie.
A partir de ce trou, sciez minutieusement la lame de parquet abîmée sur toute sa longueur, jusqu'à trouver, de part et d'autre, les lambourdes.
Découpez ensuite la lame en suivant les bords de ces lambourdes. Il ne vous reste plus qu'à retirer les deux morceaux de la lame ainsi découpés.
S'ils résistent, aidez-vous d'un tournevis pour les déloger.
Mettre en place la nouvelle lame
Cette étape est particulièrement délicate étant donné qu'il est difficile de retrouver un bois de la même couleur et de le découper exactement à la même taille que l'ancienne.
Veillez également à ce que l'épaisseur de la nouvelle lame ne soit pas trop éloignée de l'ancienne pour qu'une fois posée, elle affleure parfaitement les lames d'origine qui l'entourent.
Vissez des tasseaux sur les lambourdes : c'est sur eux que reposera la nouvelle lame.
Sciez ou faites sauter à la pince le bord inférieur de la rainure de la lame neuve.
Présentez la lame de biais et posez-la sur les tasseaux.
Il ne vous reste plus qu'à la fixer en la clouant ou en la collant.
Passer aux finitions
Pour clouer la nouvelle lame, optez pour des pointes tête d'homme que vous enfoncerez grâce à un chasse-clou. Un petit marteau peut faire l'affaire.
Pour un résultat encore plus minutieux, vous pouvez combler les trous à la pâte à bois.
Pour un fini impeccable, vous pouvez poser dessus un meuble lourd, pendant 48 heures.
Enfin, poncez et teintez la nouvelle lame pour qu'elle se confonde le plus possible avec le reste du parquet.
Cirez-la ou vernissez-la pour finir. On ne devrait y voir que du feu !
Bon courage
1 juin 2017 à 15:22
6 juil. 2017 à 17:21
Mon parquet était plein de colle bien visqueuse et collante, ça marche !
23 mai 2018 à 23:26
