Enceintes 10 ohms sur ampli 6 ohms
xX jules69 Xx
dimanche 12 décembre 2010
5 avril 2013
2 mai 2012 à 18:33
gegecle Messages postés 625 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2024 - 7 mai 2012 à 19:49
- Enceintes 10 ohms sur ampli 6 ohms
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Pate feuilletée périmée 10 jours - Guide
- Grésillement enceinte ampli - Forum Electronique
- Ampli ne fonctionne que sur une voie - Forum Electronique
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
4 mai 2012 à 07:25
4 mai 2012 à 07:25
Pour utiliser au mieux la puissance d'un ampli , les impédances des charges (c'est à dire les HP ) doivent êtres adaptés, dans le cas contraire , vous aurez une perte de rendement et au pire si s'en est trop éloigné, vous risquez des dégâts.
En aucun cas la puissance maximale délivrable par l'ampli ne pourra être augmenté
de cette manière.
Comme un appareil quelconque fonctionnant en 12V ne pourra pas être branché en 220
directement.
Cdlt,
de cette manière.
directement.
Cdlt,
gegecle
31 mars 2024
406
5 mai 2012 à 20:24
5 mai 2012 à 20:24
BONSOIR:mes enceintes sont actuellement en 6.6667 ohms !!!.
explique!
explique!
xX jules69 Xx
5 avril 2013
5 mai 2012 à 20:28
5 mai 2012 à 20:28
j'ai 3 hp
phillips 100W 4 ohms
audax 55 W 8 ohms
sony 15 4ohms
un hp de 4 avec le 8 ohms en parrelele font 2.6667 ohms
et l'autre 4 ohms en serie par rapport au 2 autre sa fait 6.667 ohms cette impedance est superieurea 6 donc on peut dire que c'est une impedance de 6 ohms
audax 55 W 8 ohms
sony 15 4ohms
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
5 mai 2012 à 20:52
5 mai 2012 à 20:52
Aieeeeeeeeee! Là ça n'ira pas du tout! Si l'impédance résultante correspond bien , Il en sera
tout autrement au niveau du fonctionnement. Branchez une lampe de 100W en série avec une 40W,
et voir ce que cela donne.
Courage,
Courage,
xX jules69 Xx
5 avril 2013
5 mai 2012 à 21:41
5 mai 2012 à 21:41
la j'ai pas compris ce que vous voulez dire vous pouvez presiser svp
Jules : tu as deja un de tes collegues qui a essaye l autre jour eventuellement tu peux en mettre deux en serie (ou parallele) selon ... mais tu es entrain de faire de la mayonnaise avec des oeufs sans casser la coquille
tes HP doivent correspondre a la puissance de l ampli... sinon essaye tu verras bien ..c est avec ses propres erreurs que l on apprend (quand on ne veut pas ecouter)
pourquoi tu n achetes pas deux enceintes de 6 ohms et la tu as queque chose qui tient la route pour un ampli a 250€ tu peux lui payer ca !!
gegecle
31 mars 2024
406
7 mai 2012 à 19:49
7 mai 2012 à 19:49
RE:pour resumer;il faut adapter l'impedance de sortie de l'ampli. a celle du HP!
le montage serie ,// est du "bidouillage".
si ton ampli.a une sortie de 8 ohm(6 n'est pas courant),il faut prendre des HP de 8 ohm et non faire un montage qui n'apportera que des pb. d'ecoutes.
maintenant si c'est du bruit que tu cherches!..pourquoi pas!
4 mai 2012 à 16:30
