Enduire un mur en placo
noel259
mercredi 9 mai 2012
2 juin 2012
9 mai 2012 à 12:12
noel259 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 9 mai 2012 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2012 - 2 juin 2012 à 09:21
- Réparer placoplatre arraché
- Placo abimé carton arraché - Meilleures réponses
- Reparer placo arraché - Meilleures réponses
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Visser placo directement sur mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Produit moisissure mur - Guide
- Coller placo mur irrégulier ✓ - Forum Maison
- Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
J'ai eu le même problème avec du papier peint collé directement sur le placo, le carton du placo détrempé par le dissoud-colle est venu avec le papier peint par endroit.
1) Une fois sec j'ai passé un coup de ponçeuse vibrante sur toute la surface, papier grain 180, pour éliminer les aspérités et les dechets de carton et de papier.
2) J'ai passé une couche de peinture de sous-couche spéciale pour placo.
3) J'ai rebouché à l'enduit, Enduialo toupret etc..., les trous et aspérités en une ou plusieurs fois suivant la profondeur.
4) Ponçage de l'enduit jusqu'à obtenir une surface plane et lisse, reprise de peinture sous-couche sur les parties enduites.
Vos murs sont ainsi prêts à recevoir la finition de votre choix
15 mai 2012 à 14:40
15 mai 2012 à 18:37
Les avantages sont nombreux : cela cache tous les défauts et assure une très bonne isolation thermique et phonique, c'est facile et rapide.
29 mai 2012 à 19:20
