Soupape / bouteille de gaz
- Bouteille de gaz calypso mode d'emploi
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème flamme sur gazinière ✓ - Forum Electroménager
- Changer bouteille de gaz calypso - Forum Electroménager
- Problème détendeur gaz calypso - Forum Maison
6 réponses
Ouf on a eu chaud encore en vie!!
bon si ce n est que de l air ou de la vapeur vous pouvez utiliser toutes les pieces qui existent en grand public (sans taper dans le professionnel plus cher) sur les centrales vapeur pressostat + EV pour la vapeur proprement dit et surtout le bouchon qui en fait sert de soupape de securite generalement tare entre 3 et 5 bars et reglable a volonte a l aide d un mano
va falloir maitriser la soudure ou sinon faudra trouver des raccord gaz
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
9 mai 2012 à 19:28
9 mai 2012 à 19:28
Que sera la fonction de cette soupape ???
Bjr, a allumage automatique ou pas car le resultat ne sera pas identique !!
on ne met pas de soupape sur une bouteille de gaz (propane ou butane je suppose)
vous voulez faire quoi?? c est quoi le probleme??
bonjour ,je comprend pas bien; elles existent sur des citernes industrielles de grosses capacités vous confondez pas avec détendeur? salutations
pour daniel 26
l'objectif serait en gros de fabriquer une cocotte minute avec une bouteille de gaz pour pouvoir créer de la vapeur d'eau qui sera récolté par le biai d'un tuyau jusqu'à une caisse métallique pour faire une étuve ... farfelu je sais , merci
pour icare095
non non la contenance de la bouteille ne sera que de l'eau je voudrais fabriquer une étuve , la bouteille ne me servira qu'a créer de la vapeur d'eau style cocotte minute , mais le débit n'est pas assez important .. merci
pour icare095
tu m'étonne .. je n'avais pas tout dit ..
mais ok , je te remerci , c'est tout ce qu'il me fallait
a+
a+
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
10 mai 2012 à 20:37
10 mai 2012 à 20:37
Toutes faites, chez les professionnels machine à café de bar .
(passez avant les ferrailleurs;=))
A+,
A+,
