Pompe de surface
dams1980
15 mai 2012 à 20:40
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 19 mai 2012 à 07:50
- Pompe de surface
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Calculer le nombre de carreaux pour une surface - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
15 mai 2012 à 20:57
15 mai 2012 à 20:57
Comment et dans quel sens le clapet anti-retour se trouve t-il ? S'il y en à un ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
16 mai 2012 à 07:08
16 mai 2012 à 07:08
A la livraison les ballons sont gonflés à une pression supérieure à l'utilisation soit entre 4 et 5 bars vérifier cette pression qui doit se situer à 200g en-dessous de la pression de mise en route de la pompe 1.8 à 2 bars. Qu'indique le mano de pression eau?. Contrôler aussi ce que dit daniel26.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
17 mai 2012 à 08:34
17 mai 2012 à 08:34
Je vérifierais s'il n'y a pas un bouchon entre la pompe la cuve et le mano.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
17 mai 2012 à 18:50
17 mai 2012 à 18:50
Re
vous dites que la pompe s'arrête à 3bars, pression que vous pouvez régler par le pressostat.
à Quelle pression la pompe se met en route? normalement vers les 2 bars.
Vous dites que le mano est sur le ballon?? de quel mano parlez -vous ? Normalement le mano qui permet le réglage de la mise en route et de l'arrêt de la pompe se trouve sur le circuit d'eau , de préférence à coté du pressostat.
Je vous rappelle que la pression de la vessie doit se contrôler à vide pompe arrêtée robinet ouvert; cette pression doit être inférieur de 0.2 bar en-dessous de la pression de mise en route.
Je trouve que vous avez fait un réglage '2.8 bars' trop haut.
A+
A+
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
18 mai 2012 à 08:28
18 mai 2012 à 08:28
Après relecture du forum par ordre de date, à un moment il est écrit que le mano indique "0" est ensuite à 3 bars , quand la j'arrête la pompe ???
A+,
A+,
quand la pompe est en marche les arroseurs marchent correctement mais l'eau ne va pas dans le ballon comme elle devrait y aller, le mano est a zero a ce moment, quand je coupe la vanne de mets arroseurs la pompe continue a tourner elle ne s'arrete pas le pression dans le ballon est toujours a zero et le ballon est vide. puis quant j'arrete la pompe par le pressostat la pression monte a 3 bars (toujours sans eau dans le ballon)
allé comprendre..
allé comprendre..
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
18 mai 2012 à 12:20
18 mai 2012 à 12:20
Re,
Si un ballon est vertical , que la vessie soit gonflée à 2bars si, (côté eau de la vessie) il se trouve de l'air, celui-ci empêchera l'eau d'entrer en grande partie .
Mais étant comprimé il vous indiquera une pression.
Comment sont disposés les éléments de votre pompe ?
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
19 mai 2012 à 07:50
19 mai 2012 à 07:50
Merci du retour
16 mai 2012 à 07:20
