Seche linge whirpool 8819 6ieme sens
- Seche linge whirpool 8819 6ieme sens
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Bonjour,Pouvez vous nous dire s'il affiche un code erreur quelconque.
Votre sèche linge se charge pas la face avant ou le
dessus.
En principe si chargement face AV vous démontez la tablette du dessus retenue par trois vis sur l'arrière,puis vous là faites glisser ensuite vous démontez le panneau AR et là selon les modèles vous devriez apercevoir le bloque chauffant(résistance) avec les klixons de température.
Vous avez aussi certains klixons que l'on peut réarmer en appuyant sur le petit picot rouge centrale;
dessus.
Bonjour, oui c'est cela vous les changez puis vous remettez les fils et connecteurs en état.
Avant d'acheter ces pièces non coûteuse,prenez les références de votre appareil.Sur la plaque signalétique Face AR vous devriez trouver un N° commençant par 9xxxxxx
Bonne chance
Bonne chance
20 mai 2012 à 11:45
non il n'y a pas d'affichage d'erreur
merci pour votre réponse
20 mai 2012 à 11:54
