- Transformer palette en banquette
- Transformer prise 16a en 32a ✓ - Forum Electricité
- Pas de sortie prise 32A - Forum Electricité
- Transformer un frigo en séchoir à charcuterie ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Travail du bois
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
8 réponses
bonjour marie-line ci joint une photos de ma realisation elle est a base de palette aussi pour faire une banquette de jardin l'ideal est d'avoir au moins 3 palettes 2 fixé ensemble pour l'assise une coupé en 2 pour les 2 parties du dossier en fonction de la hauteur souhaité decouper des morceaux de section carré en 10x10 minimum. pour les roulettes sela depend de ce que l'on veut faire pour deplacer ma relisation il y a de simple roue fixe poser perpendiculairement qui en levant une partie du lit permet au roue de toucher le sol et donc de le deplacer ainsi on ne fragilise pas la solididé de l'ensemble. de plus des charnieres et une cremailliere pourrait permettre d'ajuster le dossier en plusieur position photos de realisation de banquette/ lit a sieste/ transat dispo sur demande
et lit a sieste double les fournitures: palettes, charniéres tasseaux pour les cremaillaires de reglage des dossiers( banquette et transat) on ne vois pas sur les photos mais il y a des roues de deplacement celles-ci sont placer non pas sous les pieds mais perpendiculairement sur le pied decette maniere pas de soucis de fragilité et deplacement facile il suffit de lever le coté sans roulette pour le deplacer
bonjour, le bois de palette est un bois tendre (pin ou sapin), il vous faut passer une lasure extérieur et ne pas la laisser dehors l'hiver, sans quoi elle va très vite se dégrader puis tous les 2 - 3 ans, un ponçage léger et une nouvelle couche de lasure (voir les recommandations du fabriquant sur le pot)
