Rempalcer palier de machine à laver Whirlpool awg 8634.
HOLLIWOOD
dimanche 2 novembre 2008
14 août 2017
22 mai 2012 à 12:12
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 4 juin 2012 à 14:25
- Rempalcer palier de machine à laver Whirlpool awg 8634.
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
HOLLIWOOD
14 août 2017
29 mai 2012 à 17:18
29 mai 2012 à 17:18
merci pour cette aide
mais je dois changer le palier droit !
j'ai enlevé la courroie, enlevé le boulon central
mais je n'arrive pas à retirer la roue porte courroie !!!
alors ? sans extracteur ???
bien cordialement
bien cordialement
HOLLIWOOD
14 août 2017
24 mai 2012 à 23:35
24 mai 2012 à 23:35
merci pour cette piste mais elle n'est pas exploitable pour le palier du tambour de la machine !
faut-il un extracteur de moyeu ???
cordialement
cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Modifié par stf_la sudiste le 25/05/2012 à 09:10
bonjour,
cela sera plus facile avec un extracteur bien sur ... le palier gauche avec son agraphe est facile a changer ....
pour le remplacer ,il faut sortir le tambour avec le roulement, en premier retirer la poulie , en 2: la résistance de chauffage,en 3:la flasque aprés avoir enlevé tous les clips qui la tienne +les 2 vis en haut,en4: retirer la grosse epingle qui maintient le palier gauche, en5: sortir en tirant l'ensemble palier-tambour remplacer le palier et remonter.
HOLLIWOOD
14 août 2017
29 mai 2012 à 23:21
29 mai 2012 à 23:21
j'ai un cric voiture et une sangle d'arrimage !
quid ?
cordialement
quid ?
cordialement
HOLLIWOOD
14 août 2017
3 juin 2012 à 07:36
3 juin 2012 à 07:36
je n'ai toujours pas résolu mon problème !
comment extraire la roue porte courroie de son axe ?
qui saurait ?
merci
qui saurait ?
merci
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 4/06/2012 à 14:26
Désolé, je n'avais pas suivi le sujet (il y en à trop) et puis vous aviez mis votre question en résolue...
Donc , vous passez la sangle plusieurs fois autour des "bras" de la poulie,et vous reposez la vis centrale (sans la serrer jusqu'au bout) plus une cale en bois sur laquelle va s'appuyer le cric .
Vous passez les autres parties de la même sangle sur l'autre partie du cric, puis vous actionnez
ce cric, vous allez être surpris de votre force soudaine!
A+,
A+,
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
4 juin 2012 à 08:36
4 juin 2012 à 08:36
Bravo Daniel, je ne connaissais pas cette astuce pour faire une extraction.
A+
A+
HOLLIWOOD
14 août 2017
3 juin 2012 à 22:26
3 juin 2012 à 22:26
Merci d'avoir pris le temps de ces explications.
je tenterai prochainement
bien cordialement
bien cordialement
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié le 31 mai 2018 à 07:21
29 mai 2012 à 17:47
Quelques fois il faut improviser...
Avez-vous une sangle d'arrimage et un cric ( le losange) ?
A+,
