Comment enlever la colle d'une moquette collée au mur ?
- Décoller moquette murale colle néoprène
- Decoller moquette murale ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Decoller silicone - Guide
- Comment décaper colle moquette murale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment décoller de la colle - Guide
- Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour !
Outils nécessaires :
- pinceau
-spatule à gratter
- un peu d'huile de coude
Vous trouverez en GSB (Leroy Merlin, Castorama, etc..) du décapant multi-supports V33.
Se présente sous forme de gel que l'on applique au pinceau, ne coule pas, sans odeur, nettoyage des outils à l'eau.
Avec le pinceau, appliquer une couche de gel sur la colle, laisser agir environ 15 min (selon épaisseur à détacher), gratter à la spatule.
Commencez par appliquer sur une petite zone de colle pour vous entrainer avant de vous lancer dans le grand décapage.
Procéder par morceaux.
Il vous faudra après , sans doute, reboucher les petits trous et fentes avec de l'enduit de rebouchage, laisser sécher et poncer pour avoir une surface bien lisse.
Bon courage
