La diode 1N4148
111 - 28 mai 2012 à 11:05
 111 - 28 mai 2012 à 11:30
Alors je dois faire des recherche sur des composants, mais je ne trouve pas de renseignement sur cette la diode 1N4148 ( A quoi elle sert ? son rôle ? ... )
Voilà merci aux personnes qui pourront m'aidé.
la diode 1N4148 est l'une des diodes de jonction/de signal les plus utilisées dans les circuits électroniques. Son rôle, comme son nom l'indique, permet de créer facilement une jonction dans un circuit avec un temps de réponse rapide (passante dans un sens et non passante dans l'autre).
On s'en sert régulièrement dans le principe de "roue libre" sur les montages à composants inductifs (moteurs, bobines) afin de protéger des composants semiconducteurs sensibles (ex: transistors)
Tu peux télécharger la fiche technique (datasheet) ici : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/76047/MICROSEMI/1N4148-1.html
Pour un cours très facile à comprendre, tu peux aller là : http://xizard.chez.com/sommaire.html ici (les cours puis les diodes)
7
Merci beaucoup !
