- Lave vaisselle fait sauté les plombs.....
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bjr, les plombs ou le disjoncteur?, le resultat est le meme mais bon!!
resistance a verifier mais si c est a chaud ce n est pas evident pour vous et thermostat et/ou klixon
non, le disjoncteur seulement...pas les plombs
ça peut etre le thermostat et le klixon (qu'est ce que c'est)?
comme je n'ai pas d'appareil pour vérifier, je pense débrancher la résistance et voir si le disjoncteur saute encore... c'est un bon test non ?
merci julien
merci julien
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 juin 2012 à 10:35
2 juin 2012 à 10:35
bonjour, c'est certainement la résistance, donc en effet, débranchez celle ci, isolez les fils et relancez un programme, si cela ne disjoncte plus, il faudra changer la resistance ....
OK MERCI
la résistance, c'est bien le tube en serpentin a l intérieur même du LV en contact direct avec l'eau ?
si c'est ça on m'a dit qu'il faut changer le joint aussi si il faut la remplacer, c'est vrai ? ou ce n'est pas nécessaire...
est ce que ça peut venir aussi du thermostat ?
merci julienp
merci julienp
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 juin 2012 à 11:15
2 juin 2012 à 11:15
chaque chose en son temps, donc oui la resistance est bien le serpentin qui est dans votre lv, le joint est relivré avec la resistance donc si vous la changez vous aurez un joint neuf, donc débranchez cette resistance et ensuite on voit !!!
VOILA
je viens de le faire tourner résistance débranché, et ça ne saute plus.
donc je suppose que ça vient de la ?
étrangement l'eau et tiède a l ouverture du lave vaisselle...
et un des deux programmes n'avance plus vers le milieu du cycle (le LV tourne mais le programme fait du surplace), mais le deuxième programme rapide va jusqu'à la fin et s'en faire disjoncter !
y aurait il autre chose a verifier ?
merci julien
merci julien
J'ai parler trop vite, en fait le deuxième programme stagne aussi a un certain moment il faut faire tourner la molette du programme a la main pour qu'il continue...
en tout cas le LV ne fait plus sauté les plombs....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 juin 2012 à 09:00
4 juin 2012 à 09:00
donc changez cette résistance et tout rentrera dans l'ordre ....
