- Dois je acheter le cable d allimentations de ma maison ou pas?av le passage du c
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Ou acheter de la naphtaline - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Cable bleu - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
6 juin 2012 à 23:02
6 juin 2012 à 23:02
bonsoir
votre consuel, ne viendra vérifier votre installation que quand cette dernière sera fini.
pour la section de votre cable, tout dépend de votre ampérage, donc de votre installation electrique et de la distance
Totalement faux
le consuel est un organisme de contrôle, mandaté
il est là pour faire, pour certifié les installation électrique
le rapport du consuel est ensuite fourni à ERDF
et ses derniers sont les seuls à être habilités à relier le compteur au tableau
et a poser les celées
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
6 juin 2012 à 23:18
6 juin 2012 à 23:18
et qu'est ce qui est totalement faux ?
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
6 juin 2012 à 23:24
6 juin 2012 à 23:24
oui c'est ce que je disai aussi laet
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
7 juin 2012 à 00:06
7 juin 2012 à 00:06
La section des fils du cable entre les bornes du disjoncteur d'abonné et votre tableau électrique est 16 mm² si les 2 sont proches, placé dans la GTL par exemple.
Comme l'a précisé plus haut stf_frmu, le consuel ne vous donnera pas d'indication sur le câble à utiliser, tout doit etre terminé avant son passage, protections en place, tableau repéré, schéma unifilaire disponible, ect....
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
7 juin 2012 à 07:50
7 juin 2012 à 07:50
La liaison entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition principal est de votre ressort ou de celle de votre électricien.
Elle doit respecter la NF C 15-100 et le consuel vérifiera (ou pourra vérifier) que la section est bien conforme.
En mono avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est désormais le standard ERDF, il faut du 16² jusqu'à une longueur de 27m. Au dela, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Je vous donne sur ce lien, la dernière fiche d'évolution de la NF C 15-100 éditée par l'UTE à ce sujet, qui vous donnera en particulier les sections pour des longueurs plus importantes (lire la colonne 60A).
https://spaces.hightail.com/resolve/download/QlVqRkJZWlQ4NVdKUmNUQw
