- Colle pvc sur bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Enlever silicone sur pvc - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
Bonjour !
Ça va nécessiter un peu d'huile de coude.
Une fois que vous avez enlevé les dalles pvc, utilisez un sèche cheveux:attention au réglage température (chaud mais pas brulant) et une spatule. Chauffez la colle résiduelle et grattez au fur et à mesure avec la spatule.
Pour nettoyer complètement les traces de colle, on peut frotter avec un chiffon imbibé d’alcool à brûler ou plus efficacement d’éther (en pharmacie sur ordonnance, à moins que votre pharmacien soit sympa) mais il faut bien aérer la pièce et éviter les sources de chaleur.
Les tâches de colle peuvent aussi être éliminées grâce à du vinaigre blanc rincé à l’eau chaude.
Il existe aussi en GSB du Décapant multi-supports, de consistance gel, ne coulant pas, sans odeur, s'appliquant au pinceau. Je l'ai déjà utilisé pour ce genre d'opération sans problème.
Faire un essai préalable sur une petite surface.
Bon courage
