- Placo au dessus meuble cuisine
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Blatte de cuisine - Guide
- Charançon cuisine - Guide
- Cafard cuisine - Guide
bjr
moi je suis confronté au même problème. j'ai simplement rajouter deux supports sous chaque élément. c discret et ça tient bien. Il existe des petites équerres en métal que tu peux fixer et qui se voient à peine.
bon courage
bon courage
Bonjour.
Bien que ce que je vais vous proposer ne soit pas des plus esthétique, le plus solide sera d'installer une "planche" qui va courir tout le long du mur dans votre chambre
Celle-ci sera simplement fixée par 2 ou 3 "moly" en fonction de sa longueur.
Ce qui est important de comprendre, c'est que la fixation de vos meubles de cuisine va traverser complètement cette cloison et venir traverser cette planche.
Il y aura donc un effort en compression qui sera réparti sur toute la surface de cette planche dans votre chambre, et non plus sur les petites "encoches" de la "moly" qui prennent appui sur 10 mm de placo !
Merci Kickers77.
J'avais en effet pensé à cette solution, mais ça ne plaisait pas des masses à madame :)
Mais bon je pense que si on veut des placards dans la cuisine on va oublier l'esthétique 2 minutes...
Hormis ça est ce que quelqu'un aurait une autre idée (le beurre et l'argent du beurre) ?
Sinon à défaut je partirai la dessus...
A+
A+
bonjour,
le coup de la planche est pas mal mais moi je la mettrais à dimensions des meubles et la poserais derriere ceci toujours avec de la molly mais de la bonne diametre 10 et je reposerais les meubles haut dessus vous pouvez egalement rajouté de la colle ni clou ni vis a l'arriere du panneau
attention également au poid dans vos meubles 15,20kg c'est déja pas mal !!!
cordialement,
Yvon.
cordialement,
Yvon.
J'ai eu le même problème quand j'ai emménagé dans mon petit apartement tout près de l'université. Mes parents ont du contacté cette compagnie <a href="http://www.griffecuisine.com/">armoires de cuisine quebec</a> et ils ont fait des placards sur mesure pour ma petite cuisine et comme ça je pouvais utiliser l'espace de façon optimale.
