Compresseur d'une clim mobile qui s'arrete [Fermé]
Posez votre question snp - Dernière réponse le 13 mai 2017 à 09:38 par Idjeur15
Salutation tout le monde !
Voila le soucis, j'ai acheté une clim mobile (d'occasion), c'est le modèle : Supra Blizair Twin 3350
A la première utilisation après l'achat, pas de soucis détecté, il a tourné 2 heure très bien, mais aujourd'hui je le réutilise, et la, surprise, j'entends le compresseur qui s'arrête assez brutalement (ca fait même un peu bouger l'appareil) au bout d'une minute, du coup la clim ne produit plus de froid :( Je n'ai pas de voyant d'alerte qui s'allume ni rien de visible.
Le compresseur redémarre une ou deux minutes plus tard, puis il s'arrête a nouveau brutalement.
Quel peu être le problème ?
Merci !
plus moins
J'ai bien l'impression : je dirais qu'il se met en route car j'entends un bruit différent de la ventilation, puis ce bruit s'arrête (la ventilation tourne toujours).
Merci,
Matthieu
plus moins
Vérifiez si le refroidissement du condenseur se fait normalement.
Salutations,
plus moins
Comment vérifier cela ?
Merci !
plus moins
Re,
En supposant que les calories sont évacuées à l'extérieur par un moyen quelconque, vous vérifiez si c'est le cas.
Le condenseur, c'est la partie du circuit qui se trouve après le compresseur , cette section doit être refroidie normalement par une ventilation forcée .
Vérifiez si vous avez une extraction d'air chaud de cette partie là.
A+,
plus moins
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Entre temps j'ai trouvé d'où venait le problème, la sortie d'air chaud était obstrué, donc le refroidissement ne devait pas se faire comme il faut, et l'arrêt devait probablement être une sécurité (vous avez donc visé juste ;) )
Il a tourné une heure comme ça, cela a il pu avoir un impact sur la "santé" de la clim ? Elle n'est pas a moi, j'espère ne pas l'avoir abimé .. :(
Merci !
plus moins
Pas de soucis de ce côté, un pressostat ou une sécurité thermique a protégé le compresseur et le circuit frigorifique de votre climatiseur.
plus moins
J'ai le même modèle à savoir le Supra Blizair Twin 3350.
Mon cas est un peu différent : la clim ne s'enclenche pas.
Au niveau des 2 tuyaux, la sortie d'air expulse de l'air, mais l'entrée d'air n'aspire pas d'air.
J'entends un bruit régulier comme si le refroidissement voulait s'enclencher à intervalle de temps régulier.
Merci de votre aide
Guitou31- 21 août 2012 à 13:04
Bonjour, J'ai le même problème que Matthieu maintenant !!
Merci de votre aide
jdf_daniel26 4727Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 21 août 2012 à 13:37
Veuillez préciser , le compresseur se met en route et s'arrête ?
A+,
Matthieu- 24 août 2012 à 11:33
Merci,
Matthieu
ccfunny- 3 août 2015 à 23:11
Je fais remonter le post car non résolu et j'ai le même problème sur le même appareil !!
plus moins
J'ai le même problème, le goupe frois ne demarre pas.
Qui a connu ette panne et qui l'a résolu?
Merci à tous pour votre aide
Idjeur15 8Messages postés samedi 13 mai 2017Date d'inscription 14 mai 2017 Dernière intervention - 13 mai 2017 à 09:38
Bonjour tout le monde et merci jdf_daniel26 pour vos reponses et clarifications ,
moi j'ai acheté un climatisuer neuf a la première utilisation après l'achat, pas de soucis détecté puisque c'ete l'hiver ( au mois d'octobbre dernier et marche normal)
mais au bedut de l'ete puisque la temperature arrive jusqu'a 50° et peut etre plus !!!( je vais eu Saharaou ) il s'arrete quelque temp apres l'alluamge( 20 jusqu'a 1h de marche) !
je l'eteint un bon moment (1h) et je l'allume , Le compresseur redémarre et apres il s'arrête a nouveau brutalement.
je crois le probleme vien de la chaleur exterieur! puisque hier j'ai enlevé le cache de l'unité exterieur et j'ai trouvé le comresseur tres tres chaud au point j'ai pas peu le touché !
Mes 2 questions :
1-est ce que sa va faire un impacte direct sur le comresseur et il va etre endomagé?
2- c'est quoi la solution peut etre je dois deplasser l'unité exterieur a un endroit plus frais?
Merci et bonne journée !
Répondre
Donnez votre avis
