Mon samsung de redémarre plus SR-L3928B code RD aimant clapet [Résolu/Fermé]
YEM - 17 juin 2012 à 23:01 - Dernière réponse :  richard
- 28 déc. 2017 à 14:42
après une coupure électrique, mon refrigérateur Samsung ne redémarre plus. Lorsue j'appuie sur POWER, il se met en route pendant 10 secondes avant d'afficher un code d'erreur "rd", puis il s'éteind...
Je n'ai plus le manuel utilisateur de cet appareil.
Merci pour votre aide.
10 réponses
+7
Je viens d'avoir le même problème et après quelques recherches sur les pages en anglais (car rien trouvé en français), j'ai pu réparer.
Le problème est lié à la détection de la rotation du clapet qui ouvre ou ferme la circulation de l'air froid du congélateur vers la partie supérieure. Cette détection se fait grâce à un petit aimant situé sur l'axe de rotation du moteur entrainant le clapet. Cet aimant était tombé (par chance je l'ai retrouvé). A chaque tour de l'axe, un décompte est fait à l'initialisation. Si au bout de 3 tours, la rotation n'est pas détectée (grâce à l'aimant passant devant un senseur à chaque tour), le code RD est affiché et le frigo s'arrête.
Pour y accéder, retirer les tiroirs intérieurs du congélateur et dévisser les vis maintenant la plaque plastique du fond (si vous avez un doute sur ce qu'est le clapet, rebrancher le frigo et vous le verrez faire 3 tours avant de s'arrêter sur code RD).
Débranchez l'alim du frigo (par sécurité) et retirer la seconde plaque du fond (après avoir dévisser les 2 vis de part et d'autre du ventilateur -du moins, c'est comme ça sur mon modèle-). Déconnecter la grosse prise type MOLEX et dégager le senseur de T°C afin de manipuler plus aisément la plaque. Faites tourner le clapet afin d'apercevoir le petit logement destiné à l'aimant (environ 3mm sur 6mm) sur l'axe près du moteur. il faut remettre l'aimant dans ce logement (le coller si nécessaire). Puis tout remonter ! Et ça marche :-)
j'ai une panne identique sur samsung SR-L3928B
Auriez vous une photo qui montre l'emplacement de l'aimant.
Merci à vous
genial, merci pour l'explication, j'ai réparé en 30 mn. Par contre mon refrigerateur a beau être reglé au plus chaud, il congel tout de même mes aliments. il fais 0 a -2°c .
Cela vient de m'arriver . Heureusement aussi que je n'ai pas perdu l'aimant. Je l'ai remi en place et ça fonctionnement impeccablement.
Encore merci Pascalito
stf_la sudiste 18765 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 29 décembre 2017 Dernière intervention - 18 juin 2012 à 11:22
bonjour,
pouvez vous donner la reference de votre appareil que l'on voit un peu les codes erreurs !!!
idem comme toi, il faut appuyer 2 bouton en même temps mais je ne sais plus lesquels
pilpoil38 1 Messages postés jeudi 9 mai 2013Date d'inscription 9 mai 2013 Dernière intervention - 9 mai 2013 à 14:14
bonjour j ai eu le même pb il faut appuyer sur power puis lors de la mise route 1s appuyer en simultané sur temp freez et temp ref le frigo emet plusieurs bip avec code FF puis FD si rd revient appuyer sur power le frigo démarre puis s'arrête débrancher la prise attendre 10s rebrancher le mien est reparti mais la température du frigo reste très basse même à 6° 0 voir -1
super merci j'ai réparer mon réfrigérateur grâce a toi
j'ai essayé mais frenchement j'ai pas bien compris la manip de la fin
-1
Merci pour toutes les explications, j'ai tout démonté comme indiqué mais pas moyen de tomber sur le petit aimant. Par contre j'ai trouvé dans le boitier à côté du clapet un gros aimant à peu près 3 cm de diamètre.
Je pense qu'il temps d'aller changer mon frigo.
Richard
