Thermostat four seb turbo delice 26L
PtiMathieu75
Modifié par stf_la sudiste le 25/06/2012 à 09:13
Mathieu2823 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 23 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2012 - 23 août 2012 à 15:26
- Four seb turbo delice 26l darty
- Four electrique - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Nettoyer four - Guide
6 réponses
Merci Daniel de ta réponse,
Il n'y a pas de vis de tarage il semblerait. La seul vis que je vois correspond à celle en bout de tige (qui tourne avec le bouton de thermostat).
Est ce normal que les deux "lames" du thermostat ne se touche pas en position normal (hors chaleur).
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
25 juin 2012 à 09:21
bonjour,
la photo de votre lien ne fonctionne pas
Bonsoir,avez vous remarqué,votre connexion rouge la cosse n'est pas enfoncée
https://docs.google.com/open?id=0BylnvXKRbDuDUHdYUG9oYmptcjg
Voici une deuxième image si nécessaire.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
30 juin 2012 à 18:08
Avez-vous réglé la vis de tarage ? ( dans la tige de réglage )
1 juil. 2012 à 16:29
Il s'agit bien de cette vis , à température ambiante , les contacts doivent se toucher.
1 juil. 2012 à 19:12
1 juil. 2012 à 20:06
Actionnez la bilame à la main ( avec un tournevis) pour définir par approches successives la température de déclenchement et par la même occasion son état.
1 juil. 2012 à 20:25
Merci pour votre aide,
Je n'ai pas compris votre derniere remarque...
Je peux tenter de déformer la bilame pour que le contact se fasse, mais j'ai peur de complètement dérégler le thermostat...
La vis dont j'ai parlé n'est pas à proprement parler une vis, c'est le bout de la tige de réglage qui est filetée, et elle est bloqué pour ne faire qu'un seul tour.
1 juil. 2012 à 22:16
Normalement l'étalonnage se trouve dans la tige de réglage , il est généralement bloqué effectivement.
