- Comment poser du lambris pvc en sous pente
- Lambris pvc - Guide
- Comment poser du carrelage - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Enlever silicone sur pvc - Guide
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
Ha une reponse !
Merci! :)
Donc si je comprends bien il faut donc laisser au moins 4 cm d'air de part et d'autre de l'isolant?
Merci!
Merci! :)
Merci!
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
27 juin 2012 à 08:41
oui vous pouvez mettre du lambris pvc
il faudra auparvent mettre des tasseaux tout les 0.60m verticalement si votre pvc sera posé horizontalement ou inverse.
vous pouvez mettr de l'isolant mince, MAIS...
il faut posez vos tasseaux minimum 4cm d'épais, agraffer dessus votre isolant mince, remaremmtre un tasseaux par de suus le premier qui fera aussi 4 cm d'épais minimum et ensduite vos lames pvc
