Tuyau de vidange sur lave -linge coinçé ?
al ed - Modifié par stf_frmu le 25/06/2012 à 21:13
stf_jpd87 Messages postés 94663 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 23 juil. 2012 à 17:28
j'aurais besoin de changer en urgence le tuyau de vidange de mon lave-linge ARTHUR MARTIN AWF 1435 ELECTROLUX. J'ai acheté le même tuyau que celui d'origine mais au moment de le changer, j'ai l'impression qu'il est comme fixé à une plaque en plastique à l'arrière en bas. je n'ai pas de soucis par contre pour le déconnecter de la pompe de vidange par le dessous, mais une fois déconnecté IMPOSSIBLE DE LE SORTIR par le trou à l'arrière...faut-il forcer?
merci à vous
19 réponses
Bonjour,non je pense qu'il faut démonter le panneau arrière de la machine pour être plus à l'aise pour travailler.
Merci de la réponse PAPY35. Démonter tout le panneau pour enlever un tuyau, ok, si vous ne Pensez pas qu'il y a un Autre Moyen...je vais essayer ce soir...
merci
Bonsoir al led,toutes les machines que je connais le tuyau de vidange traverse le panneau arrière,donc vous le démontez et vous le faites glisser le long du tuyau .
Maintenant si vous avez une autre solution je suis preneur.
Bonne chance.
Merci PAPY35, je vais essayer de suite. j'éspère qu'il suffit de devisser ou deboulonner et surtout j'éspère qu'il n'y a pas de risque à démonter le panneau.
Bon après 1h de tentative, le panneau est toujours en place:( Peut-être si Vous pouviez m'indiquer étape par étape Comment Enlever Ce Panneau arrière sur Mon modèle de machine ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1435, cela m'aiderait énormément car la je suis coinçé :(
j'ai enlever les 3 boulons situés en bas à l'arrière, ainsi que les 2 situés en haut, la machine était d'abord en position normale mais j'ai essayé aussi en position couchée, rien à faire.(le panneau ne glisse ni vers le haut,ni vers le Bas, ni vers l'arrière)
je m'en remet à votre expérience PAPY35, Stef-la-sudiste et toutes les âmes charitables du forum ;)
merci en tous cas de votre aide
Bonjour,étant donné que ce n'est pas possible de démonter le panneau AR,il ne reste plus que par le dessous en basculant légèrement la machine en tirant sur le tuyau doucement bien regarder s'il n'est pas tenu par un collier .
Si vous pouviez faire une photo cela serait super
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
Modifié par daniel26 le 27/07/2012 à 17:28
La vue éclaté correspond t-elle à celle-ci ?
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
27 juin 2012 à 09:13
bonjour,
ce modèle se démonte en 2 parties, mais on n'a jamais démonté une machine pour changer une tuyau de vidange, donc en effet faites nous une photo
d'abord merci pour vos réponses. Alors Daniel26 oui la vue éclaté est la bonne.
Pour PAPY35 et stf, je vais essayé de faire une photo ce soir. J'ai esayé par le dessous mais c'est bien au niveau du panneau que le tuyau ne bouge pas. Je n'ai pas eu de mal pour le déconnecter de la pompe par en dessous.
Bonjour, j'ai fait 2 photos, je dois juste trouver comment les poster.
Modifié par daniel26 le 3/07/2012 à 16:32
Inscrivez "hébergeur" dans recherche par mot-clé et vous obtiendrez ceci quelque part :
Pour envoyer des photos vous-vous servez d'un hébergeur parmi la liste , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/
http://www.monsterup.com/
http://www.heberger-image.fr/index.html#divUpload
https://www.cjoint.com/
https://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.imagilive.com/fr/index.xml
http://www.hostingpics.net/
https://www.casimages.com/
Cdlt,
Merci daniel26. Alors voila 2 photos de l'emplacement du tuyau. Il ne glisse ni vers l'interieur de la machine ni vers l'exterieur. j'ai dévissé les boulons mais rien ne bouge. je suis perdu :( c'est pourtant juste un tuyau
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
merci à vous
stf_jpd87 Messages postés 94663 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 27 493
29 juin 2012 à 07:27
Il faut simplement enlever la tôle inox (je pense) qui se trouve sous le tuyau; cette tôle ainsi que la tôle du lave live pince le tuyau dans ses nervures.
29 juin 2012 à 09:07
en effet, il faut enlever la plaque du fond et défaire les 2 boulons que vous avez de chaque coté du tuyau et cette plaque va faire sortir le tuyau
merci stf et stf :) la plaque du fond est en plastique je crois. pensez vous que les boulons puissent servir à tenir cette plaque en place ? ou bien, dois-je chercher à l'interieur de la machine ( bien que l'on y voit pas grand chose d'ou ma question ) un autre système de fixation?
excusez mes questions, c'est juste que j'aimerais être sur de la procédure avant de mettre à nouveau la machine sur le côté.
merci beaucoup en tous cas
30 juin 2012 à 10:37
je pense que vous n'avez pas le choix que de la mettre sur le coté pour voir ce que cela donne !!!
c'est sûr, j'aimerais juste que ce soit la dernière fois ;) elle pèse une tonne cette machine...
encore merci stf
Après une nouvelle tentative, impossible d 'enlever cette fichue plaque. elle est fixée (pas par des vis ou boulons) en dessous de la machine ( elle en constitue le sol ) elle est en plastique rigide et la pompe de vidange est fixée dessus. je pense devoir faire appelle à quelqu'un qui connaît ce modèle de machine. c'est idiot pour un simple changement de tuyau mais maintenant c'est ça ou j'agrandi le trou à la meuleuse...
Merci quand même de votre intérêt et pour vos réponses
3 juil. 2012 à 07:49
Il chose à laquelle je n'ai pas pensée avez vous essayé de démonter la partie arrière (carter) référence 300A
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWF1435%2091451722300.pdf
bonjour stf,
Non je n'ai pas essayé de démonter la partie arrière car cela me semblait être beaucoup pour changer juste le tuyau de vidange. N'étant pas connaisseur, j'aurais besoin d'être sûr que cette procédure soit La bonne pour changer ce tuyau sans encombres et surtout sans prendre le risque d'abîmer la machine.
ps: la partie en plastique dont je parlais semble être la 303 sur votre pdf.
Je viens d'appeler Electrolux qui m'a vendu le tuyau neuf. Ils n'ont pas de service technique mais une personne censée s'y connaître un peu m'a dit qu'il fallait enlever le tuyau en le dessérant comme une vis ( en le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre donc). Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je vais essayer avant d'appeler un professionnel...
C'est juste pour dire que j'ai appeler un pro (très sympa d'ailleur) car le tuyau était impossible à sortir sans enlever TOUTE la partie arrière sur cette machine (donc en gros du milieu à l'arrière, avec le dessus également, plus quelques pièces au dessus...) donc voila , pour ceux qui ont le même modèle et qui connaîtraient le même soucis...
ps: en cas de fuite commencez d'abord par vérifier et nettoyer derrière le bac à lessive, cela peut parfois suffire...
Merci pour le retour.
