SL Brandt ETE754F fait sauter le disjoncteur
chouchou
27 juin 2012 à 11:08
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 29 juin 2012 à 13:29
- SL Brandt ETE754F fait sauter le disjoncteur
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
27 juin 2012 à 12:06
ouvrez votre seche linge et repérer ou se trouve la résistance de chauffe.
la plupart du temps elle est meme si on ne la voit pas au bout de cosse.
debranchez ces cosses, isolez les avec du scotch d'électricien et faites a nouveau un essai. si cela ne disjoncte plus c'est votre résistance qui est HS.
attention l'opération de demontage et remontage est a faire avec l'appareil débranché et avant de debranché vos cosses faites un dessin avec les reperes de branchements !
Re bonjour,
En fait le terme de condensateur est erroné, il s'agit de l'antiparasite située à l'arrivée de l'alimentation électrique.
Je l'ai shunté et le SL fonctionne sans faire disponcter. Lorsque je le remet dans le circuit, ça disjoncte. J'en déduis qu'il est la cause de mon problème.
Je me pose tout de même une question, lorsque j'ai fait le test antiparasite shunté, en même temps j'ai déconnecté la terre et je me demande si le problème ne peut pas se situer à ce niveau . Quelqu'un a t'il un avis éclairé sur ce point ?
Bonjour,pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent ne jamais shunter une terre .
Vous pouvez le changer car ce n'est pas prix que ça coûte .
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Comme le précise PAPY35, vous pouvez shunter l'antiparasite pour faire l'essais
mais dans tout les cas rebranchez bien la terre .
Pour info ce filtre d'entrée est rarement en cause , sauf suite à foudroiement.
Cdlt,
Cdlt,
28 juin 2012 à 07:05
On ne peut pas shunter un condo.
