Filet protège gouttière
Udine44
16 juil. 2012 à 14:59
stf_frmu Messages postés 43582 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 2 sept. 2012 à 14:37
- Pare feuille gouttière brico dépôt
- Pare feuille gouttière castorama - Meilleures réponses
- Noue en zinc brico dépôt - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment nettoyer ma façade ? Eau de javel ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Merci pour la réponse.
Mais depuis j'ai regardé attentivement le filet universel d'Interplast en vente chez Castorama.
L'emballage indique bien que ce genre de filet convient uniquement pour des gouttières demi-rondes, et au maxi pour un développé de 25cm.
Les miennes sont d'un type particulier, gouttières nantaises, et d'un développé de 33cm.
Le grillage d'Interplast ne convient pas à cause du système de fixation d'une part, et de la largeur du filet plus petite que la largeur de la gouttière de la gouttière.
Je crains que la seule solution soit de faire intervenir un couvreur qui fera du sur-mesure à partir de feuilles de zinc perforées.
