Il faut passer de "l'huile de pied de boeuf". C'est en vente chez décathlon au rayon équitation, ou dans les magasins "point vert". Badigeonner avec un pinceau (et/ou une brosse à dents pour les chaussures). Recommencer le lendemain. Résultat garanti.
prendre du lait de toilette pour bébé appliquer sur le cuir en frottant en effectuant un mouvement circulaire
Bonjour !
J'ai connu ce problème. Petite astuce : portes les chez toi, pour que la chaussure se "chauffe" un peu, ensuite, tu "bourres" les instruments de torture avec du papier journal un peu humide (comme ça tu en mets +), et le lendemain, tu recommences l'opération, en les gardant aux pieds un peu plus longtemps et en remettant du papier journal (sec cette fois) et ceci jusqu'à ce que ça aille mieux.
Bonne chance
Je peux vous recommander de vaporiser l'intérieur de vos chaussures d'alcool à brûler, non bien sûr vous n'y mettrez pas le feu.....mais de vous chausser et marcher comme si vous étiez en chaussons. Répéter l'opèration si besoin. Je serais étonné que vous n'ayez pas de résultat. Cordialement.
Michel "24"
