Construction d'un muret
95380 - 27 juil. 2012 à 10:24
stf_frmu Messages postés 43665 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 27 juil. 2012 à 11:42
totalement novice en maçonnerie, je voudrais savoir quelle materiaux faut-il pour un muret de 80 cm environ sachant que j ai une longueur de 2.50 et largueur de 5.60 environ
en vous remerciant d'avance
stf_frmu Messages postés 43665 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 932
27 juil. 2012 à 11:00
il faut commencer par faire des fondations de 40X40 a 80 cm de profondeur.
ces fonndations devront etre feraillées avec au milieu des 5.60 des ferailles qui remonte pour y couler un poteau en beton.
dans le coins le feraillage est conseillé aussi.
ensuite vous montez vos parpaings de 20 cm de large et dans les angles vous mettez des parpaings d'angle que vous faites passer par vos ferailles verticales.
arrivé a la hauteur desirée, vous mettez un planche de chaque cote de votre mur (milieu des 5.60) et vous y coulez du beton.
une fois tout ca sec vous decoffrer et vous sceller sur le dessus des chapeaux de muret.
ensuite l'enduit ciment sur les 2 faces.
donc
longrines pour le feraillages des fondations
epingles pour les remontées, fixées aux longrines
sable a beton ciment
parpaings
parpaings d'angle
sable
ciment
chapeaux de muret
merci bien
de rien et si lors d evos travaux vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas a revenir vers nous
