Lave linge miele W3264, LED rinçages clignotante
jpg54
Modifié par jpg54 le 29/07/2012 à 17:24
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 déc. 2014 à 15:16
- Miele softtronic w3264
- Miele softtronic w254 ✓ - Forum Electroménager
- Miele aquasécurité ✓ - Forum Electroménager
- F138 miele - Forum Electroménager
- Aquastop miele ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave-linge miele w1 ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,je ne connais pas ce modèle mais je vais essayer de vous aider avec les connaissances qui sont les miennes.
Question/Réponse :
La sécurité de porte fonctionne t elle oui/non
La machine prend t elle son eau oui/non
La pompe de vidange fonctionne t elle oui/non
Avez vous un départ différé oui/non
Les charbons moteur sont ils usés ou pas oui/non
Une fois que vous aurez contrôlé les points ci-dessus nous verrons la suite à donner
Bonne chance je reste à l'écoute
Question/Réponse :
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 27/12/2014 à 15:18
ne venez pas vous insérer dans un autre post sinon impossible de vous suivre j'ai répondu au votre stcr38.
Pour JpG54
vérifiez :
le tachymètre se trouve coté inverse de la poulie . Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différent de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
Pour JpG54
vérifiez :
27 déc. 2014 à 14:43
j'ai exactement le même symptome après 1 à 2 minutes
Led RINÇAGE qui clignote après remplissage de la cuve
et plusieurs essais de rotation du tambour
quelques tentatives de rotation ( 3 exactement ) quel que soit le cycle demandé
il déclenche la vidange puis s'arrête avec ce symptôme d'erreur et en plus il sonne
c'est un Lave Linge miele W487 de 2002
