- Radiateur electrique ou chaudiere electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
Il y a plusieurs questions .
Chaudière électrique ou radiateurs électriques ?
Si c'est uniquement pour tempérer la maison , la réponse est simple : ce qui vous coûtera moins cher à installer , compte tenu de l'existant . Sur le plan coût de fonctionnement ce sera à peu près la même chose , avec peut-être une consommation un peu plus faible avec des radiateurs électriques individuels , parce que plus précis en régulation .
4 kw est ce suffisant ?
Certainement , même ce devrait être suffisant pour chauffer 70m2 , isolés correctement en Bretagne où les températures ne sont pas extrèmement basses . Si la maison n'est pas très bien isolée , c'est dommage mais 4 kw devraient encore suffire pour tempérer la maison .
Pourquoi des radiateurs à inertie ?
Les radiateurs à inertie (à ne pas confondre avec les radiateurs à accumulation) sont relativement chers et ne se justifient que par le confort qu'ils procurent (chaleur douce et régulière) . Si il s'agit de tempérer une maison quand elle n'est pas habitée , le surcoût n'est absolument pas justifié ! Sans aller jusqu'à installer des convecteurs , style grille-pain , on peut trouver maintenant des radiateurs rayonnants à régulation électronique , pouvant être programmés pour environ 150 € .
Pourquoi des trous d'aération là où est placé le poêle ?
C'est évident : pour qu'un poêle fonctionne il faut bien une arrivée d'air frais . Par contre vous pouvez installer des entrées d'air réglables , pour avoir les entrées d'air nécessaires pour le fonctionnement du poêle .
Pourquoi des entrées d'air dans la salle de bains ?
Ce n'est pas pour la chaudière électrique , mais les pièces d'eau et les sanitaires doivent être aérés , par des ouvertures hautes et basses ,si vous n'avez pas de vmc
