Remplacement courroie seche linge whirlpool 8993
Résolu/Fermé
Valerie
31 juil. 2012 à 12:00
stf_jpd87 Messages postés 94366 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2024 - 24 juil. 2017 à 07:58
- Demontage seche linge whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Reset seche linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
19 mars 2024
27 431
31 juil. 2012 à 12:19
Bonjopur
Voir cette vue éclatée pièce N° 271 0
http://pdf.sogedis.fr/AWZ8993%20WEB.pdf
La courroie fait le tour de la cuve est va à la poulie moteur dans l'alignement des tendeurs, les tendeurs 273 0 passant de chaque coté de la courroie à l'extérieur
La prochaine fois prendre une photo avant démontage.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mars 2024
11 920
Modifié par stf_frmu le 31/07/2012 à 13:52
vous passez votre courroie autour de l'axe du moteur, vous ecartez les 2 tendeurs pour faire passer la courroie entre et vous passez votre courroie autour de la cuve.
stf_jpd87 a tout a fait donné l'explication
voici le schéma cliquez sur l'image pour l'agrandir
Merci pour votre reponse, mais malheureusement la vue éclatée (qui me rend bien service quand même) et vos explications me laissent perplexe sur la façon de remettre ma courroie neuve ... La courroie à remplacer était cassée et il m'était donc impossible de voir comment elle était positionnée. Je crains de faire un mauvais remontage et de tout avoir à redémonter ensuite ! C'est ma première tentative de self dépannage ... Cordialement
stf_frmu
19 mars 2024
11 920
31 juil. 2012 à 13:54
voir réponse avec lien
stf_frmu
19 mars 2024
11 920
31 juil. 2012 à 17:02
vous avez juste le tambour a sortir de l'axe pour passer la courroie.
pour l'axe du moteur, vous passe autour et pour les tendeurs, vous les écartés
stf_frmu
19 mars 2024
11 920
31 juil. 2012 à 22:17
eh bien c'etait le but, donc tout va bien !
stf_frmu
19 mars 2024
11 920
20 janv. 2013 à 19:09
vous passez votre courroie autour du tambour, puis autour de l'axe du moteur.
ensuite passez les courroie a l'interieur des tendeurs (machoires) se trouvant juste au dessus du moteur
Bonsoir merci de votre réponse mais d apres votre schema joint à Valerie je cale au moment de passer la courroie autour de l axe moteur qui doit se trouver entre les 2 tendeurs mais impossible :-((
D'après cette fiche je suis au niveau 741I est ce que cela se retire afin de pouvoir passer la courroie sur la poulie ???
Merci d avance
Anissa
Merci d avance
Anissa
stf_frmu
19 mars 2024
11 920
20 janv. 2013 à 21:53
il faut retirer le 741I, 443 1, 443 2, 741 0 et le tendeur est le 273 0.
donc passez votre courroie autour de l'axe et entre le tendeurs et faire le remontage !
