Défaut affichage frigo américain samsung, blocage des commandes [Résolu/Fermé]
mlf - 2 août 2012 à 18:19 - Dernière réponse :  Ninou
- 4 janv. 2018 à 08:54
frigo américain samsung: après une coupure de courant EDF, le tableau de bord du frigo, côté congélateur ne s'affiche plus, seul un voyant vert clignote. le frigo et congélateur sont en froid mais on ne peut plus utiliser les commandes de fabrique à glaçons, ni régler la température. Merci de vos conseils.
129 réponses
+295
OK, j'ai trouvé avec la réponse de qq1 sur le site. Il faut appuyer 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil... Merci à tous.
Merci vraiment pour ce conseil qui m'a été très utile. Cordialement
filou trentième - 24 sept. 2017 à 15:57
merci le commentaires de la reponse m'enlève une blls épines du pied
CORDIALEMENT philppe
merci pour les 8 secondes. Maintenant ça fonctionne
+29
Bonjour, il faut effectivement appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
merci beaucoup pour l'info,j'allais le mettre en déchetterie et il remarche nickel!
merci pour cette info. Je viens de l'essayer suite au même problème et mon réfrigérateur samsung remarche au niveau du tableau de commandes !
loridan57 1 Messages postés samedi 14 mai 2016Date d'inscription 14 mai 2016 Dernière intervention - 14 mai 2016 à 12:14
Personne n'a répondu à la question : que faire en cas d'absence ? Moi je dois le redémarrer avec les deux boutons à chaque panne de courant. Est-ce normal ?
Loridan57 > loridan57 1 Messages postés samedi 14 mai 2016Date d'inscription 14 mai 2016 Dernière intervention - 25 janv. 2017 à 08:53
Bonjour. C'est un gros défaut de ce congélateur. Il faut penser à le redémarrer en cas de coupure. Je me suis déjà fait prendre deux fois. Seule solution : acheter un détecteur/alarme de décongélation. 9 euros chez Amazon. Mais cela ne résoud rien en cas d'absence. C'est quand même aberrant sur des frigos de ce prix là.
sur mon frigo Samsung, il faut appuyer sur les touches "power freeze" à gauche et "lighting" à droite et ça marche.
Merci à tous.
Michel
+9
Effectivement. Les deux boutons ça fonctionne
Quel boutons slvp
Quick freeze et vacation
stf_jpd87 42599 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - 19 juil. 2015 à 09:17
Bonjour Ibti
C'est écrit en gros plus haut.
+3
merci ca fonctionne impec
Super a mettre en note affichage unique de un demi I côté T° pas d'autres choses allumée, reset sur les deux boutons supérieur pendant 8 -9 sec
Mimi je ne peut plus enlever le surgélation étoile verte frigo-25
merci beaucoup, mais il faut bien rester appuyé 10 SECONDES, enfin attendre que tout se rallume
super /
Bonjour, pourriez vous me préciser l intitulé des boutons sur lesquels il faut appuyer. Merci
Super!!heureusement vs êtes là.... :))
+3
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
rapha69 27 Messages postés mardi 12 avril 2005Date d'inscription 2 décembre 2014 Dernière intervention - 16 janv. 2014 à 23:50
+3
J'ai sur mon SR-S2028LAS les deux voyants POWER FREEZER ET VACATION qui s'allument le POWER FREEZER clignote et bip l'afficheur affiche la température du congel le voyant VACATION se fige et l'indicateur de température du frigo n'affiche rien
J'ai fait le reset avec les deux boutons supérieur rien ne se passe
Que faire ??
Merci pour vos reponses
stf_jpd87 42599 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - 8 oct. 2014 à 08:20
Hum! ; symptôme de mauvaise soudure ou connexion.
Bonne recherche.
rapha69 27 Messages postés mardi 12 avril 2005Date d'inscription 2 décembre 2014 Dernière intervention - 9 oct. 2014 à 20:00
Merci stf_jpd87
a Suivre
fils casses dans la charniere de porte!
Merci pour ce partage. Cela marche. Merci donc encore de la Guadeloupe
merci ,super,je viens de dépanner mon frigo américain l'affichage est de nouveau opérationnel et tout ça grâce à vous
Pour ceux et celles qui ont ce type ou marque SAMSUNG conservez cela dans vos plaquettes:
http://www.cyberpieces.com/code-panne-refrigerateur-americain-samsung.htm
très utile
Mmelco 1 Messages postés dimanche 9 août 2015Date d'inscription 9 août 2015 Dernière intervention - 9 août 2015 à 19:29
Merci, voilà qui résout mon premier problème! :)
et 1 GROOOOS MERCI DE PLUS meme probleme suite a minicoupure de courant pendant orage
bravo samsung de ne pas parler de cela dans le manuel utilisateur
mille mercis pour cette aide !
Encore une fois , un avantage d'Internet ..... !
normal c est pour appeler le sav et payer encore
merci a tous pour les info
rapidoc 1 Messages postés lundi 29 août 2016Date d'inscription 29 août 2016 Dernière intervention - 29 août 2016 à 15:31
j'ai le même problème sur un Samsung , j'ai beau faire la manipulation indiquée sur le forum, rien ne se passe...faut-il débrancher avant de réinitialiser?
merci pour l'aide.
cdt
stf_jpd87 42599 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 février 2018 Dernière intervention - 30 août 2016 à 06:24
Bonjour rapidoc
Non, mais vous pouvez tenter de le faire. Si vous le débranchez attendre 15mn que les condensateurs soient vides. Si vous n'avez pas de résultat créer un nouveau message (bouton vert) avec la référence de l'appareil.
Pour ma part power freeze + vacation
Merci pour votre aide!!
Merci pour cette info qui m'a débloqué ce matin.
Titimanu
Merci beaucoup pour vos conseils, effectivement en appuyant sur les deux touches supérieurs (POWER FREEZER ET VACATION) en même temps pendant au moins 10 secondes, le tableau d'affichage se rallume. La barre vert qui clignotait est une détection d'anomalie donc un code panne dû à la réinitialisation du frigo après une coupure de courant.
Merci sa marche?
bonjour et merci pour cette solution, l'affichage fonctionne à nouveau.
fredodevahive 1 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscription 18 octobre 2016 Dernière intervention - 18 oct. 2016 à 23:08
Un grand merci à TOUS pour vos informations précieuses, je suis ravi de constater qu'Internet constitue également un grand partage des connaissances. des heures de gagnées grâce à vous !!
Fredo
Wouah merci, vous venez de me faire économiser 70€ de frais de déplacement, voire plus pour éventuelles pièces et main d'oeuvre !!!
Franchement merci beaucoup !
Bonne soirée :-)
