Chaudieres mural chaffoteau & maury24cf
- Chaudieres mural chaffoteau & maury24cf
- Chaudieres fioul - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Revetement mural - Guide
- Antifongique mural - Guide
- Crépi mural - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
6 août 2012 à 07:23
6 août 2012 à 07:23
Cette chaudière à déjà fonctionné ou vient juste d'être installée ?
La détection se fait par sonde de ionisation ?
Cdlt,
Cdlt,
bonjour, le câble de la sonde d'ionisation ne touche pas la tôle ou n'est pas en contact avec la masse ?
le problème est que votre sonde ne détecte pas la flamme (voir à la remplacer)
voir aussi la différence entre le neutre et la terre (< 5 volts)
merci pour la reponce,
j ai mesuré la tere et le neutre ci ok, la sonde j ai la nétoyé avc la lime.ok je.
cette chaudiere a fonctiné plus de 3ans tou va bien.& le probleme que j ai.quand je fai monté le coupe courant et se mait directe en securité le voyon rouge s allume.et j apui sur le bouton réset & ça demare alumage du bruleur corécte, et léléctrode contuniér a cliqui et bout de 4seconde 3seconde et s étaint conplétement et le voiyon rouge s alume.merci.
6 août 2012 à 23:03
