Sèche linge Curtiss Se46 ne tourne plus
- Seche linge curtiss cse60
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 mars 2024
11 922
7 août 2012 à 15:27
7 août 2012 à 15:27
il est possible que ce soit le condo, mais il fuat auparavant verifier si vous en avez un.
et oui c'est facile a changer mais il faut quand meme demonter un minimum le seche linge !
OK stf_frmu, mais comment savoir s'il y a bien en "condo" ???
stf_frmu
26 mars 2024
11 922
7 août 2012 à 16:18
7 août 2012 à 16:18
vous demonter votre seche linge par l'arriere ou le coté pour avoir acces au moteur.
sur le moteur vous avez une boite de connexion ou entre les fils electrique.
vous ouvrez ce boitier et vous regardez dedans si vous avez ceci ou similaire
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
7 août 2012 à 17:19
7 août 2012 à 17:19
bonjour,
je confirme que vous avez un condensateur de 8uF qui est tenu par un boulon et est connecté avec 2 fils, donc pas la peine de relever l'endroit des fils car il n'y a pas de polarité sur un condensateur .... vous trouverez ce genre de pièces dans n'importe quel magasin de pieces electromenager de votre région
Ok mais il semble que les 2 fils soient soudés, normal ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 août 2012 à 08:52
9 août 2012 à 08:52
meme si ils sont soudés ce qui m'étonnerait quand meme, coupez les et mettez des cosses en inox et tout rentrera dans l 'ordre
