- Panne Lave Vaisselle AEG FAVORIT 50860 Pas de chauffage
- Code panne lave-linge - Guide
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
9 réponses
Bonjour,sur votre machine vous avez quoi comme chauffage une résistance ou un tunnel chauffant.
Si tunnel un fusible thermos à titre d'informations
CONTROLE DES TEMPERATURES
Thermistance bloc hydraulique : 47 k? à 25 °C
Le tunnel chauffant est protégé par un thermos fusible 206°C et
un thermostat de 98°C
Merci pour ce retour. C'est un tunnel chauffant puisque l'eau est chauffé en passant dedans comme dans un tunnel. Sachez que la machine n 'a pas chauffé l'eau il y a quelques semaines une ou deux fois puis tout est redevenu normal et en fin cette semaine ca ne chauffe plus du tout.
Mais ou se trouve les fusibles ?
voici un exemple avec les klixons de températures réarmables parfois il suffit d'appuyer dessus
http://www.cyberpieces.com/lave-vaisselle-chauffage-whirlpool-0.htm
Oui c'est bien comme sur le lien. Les termo fusibles sont-il les deux relais se trouvant sur la pieces relié par le cable blanc a chaque bout de la résistance? et Il faut appuyer ou exactement ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 août 2012 à 17:47
8 août 2012 à 17:47
bonjour,
en principe sur ce modèle, c'est souvent le relais de chauffage sur la carte electronique qui est hs !! donc a verifier
Bonjour,non les relais ne sont pas sur le tunnel mais comme le dit stf_la sudiste sur la carte électronique.
