Panne sur congélateur whirlpool afg 355/h
Résolu/Fermé
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
10 août 2012 à 22:33
hongrebai - 4 févr. 2013 à 09:15
- Congélateur whirlpool problème
- Degivrer congelateur - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Probleme plaque induction whirlpool - Guide
- Congelateur - Guide
- Réglage température congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
15 réponses
Bonjour, trés certainement il s'agit d'un petit condensateur sur la carte qui est foutu, cela m'est arrivé il ya 2 ans , ce type de panne semble connue des réparateurs, la pièce vaut moins de 10 euros, et le dépannage 60, condensateur du typeFujicon 85°c(cm)RA 16V 1000 microfarad, donc un petit fer à souder et moins d'1 heure de bricolage montage démontage compris
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 08:56
Merci beaucoup, ce qui veut dire que si tel est ce cas, que la carte électronique serait HS ?
Merci et bonne journée
bonjour,
j'avais le meme problème : claquements, température non stabilisée, puis arret pur et simple au bout de quelques jours.
j'ai suivi ce que j'ai trouvé sur internet : j'ai changé le condensateur (remplacé un 1000 mf/16V par un 1000 mf/25v) et le relai de puissance.
Ca marche très bien, et ça m'a couté quelques euros.
Merci à tous ceux qui m'ont renseigné
Bjr, pas forcement il faudrait la demonter et identifier le composant a clac !
cela permettrait en passant de verifier la connectique
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 12:20
Merci Bruno, il y en a des sérieux à se garder sous la main, c'est sur, c'est comme si on changeait une roue complète pour une crevaison !!! et comme le condensateur est peut-être à changer, quel serait le modèle qu'il faudrait ? cela me permettrai de voir dans ma réserve si j'ai dans le cas du besoin au moment de l'examiner. Merci si je peux avoir l'info.
Merci encore Bruno
Merci encore Bruno
le condo d'origine cité dans le message précédent à été remplacé par 1 NA 05°c (M) 25v 1000µF (plus costaud), maintenant je remonte ma platine good luck!
Oui Bruno, bonjour, j'allais bien sur informer du résultat : c'était bien un condensateur et pour le moment, ça tient le coup. Je voulais bien sur répondre pour remercier de la gentillesse et des bons conseils. Je remercie également Icare95, Daniel26 qui ont apporté leur contributions.
Merci Bruno de m'avoir bien aiguillé et du bon pronostic. Je m'en sors bien !
Encore merci, pour moi, c'est beaucoup.
Bonne soirée et un dernier merci.
Bjr, ne serait ce pas simplement des bruits de dilatation lors de la remise en route du compresseur?? clac, boum, wiz, je ne sais pas ce que c etait et je crois que je ne le saurai jamais ...!!!
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 08:31
J'aurai préféré, mai non !, quand ça fait clac clac, j'ai l'afficheur digital qui saute au niveau de la température, exemple - 18 - 21, - 18 - 21, + et - au moment de se stabiliser.
Merci quand même
Merci quand même
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 10:26
Merci Icare, cela me rassure, au prix ou coûte la platine : 150,00 € ! et ce serait dommage car mon mon appareil est nickel !
Il va passer à la visite dans les prochains jours !!!
Merci encore et j'espère qu'il sera vite remis sur pieds !!!
Bon week-end
Bon week-end
Modifier
Modifier
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 11:06
Bonjour Bruno,
Effectivement, il me semblait bien qu'il y avait au moins un condensateur. Quand j'ai demandé à un dépanneur agréé WIRLPOOL, il m'a donné son devis : platine 150,00 HT + main d'oeuvre et déplacement 70,00 (je ne sais pas si c'est TTC ou HT) sans chercher d'ou venait le problème ! Si pour un condensateur on me fait une douloureuse de ce genre !!!
Merci Bruno et tout va être testé, je serai ravie que ce ne soit que ça !!!
Bon week-end !
Bon week-end !
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 13:28
Bruno toutes mes excuses, j'ai l'info, je n'avais pas bien lu ! merci et bonne journée
saintaise17
lundi 17 août 2009
26 février 2024
11 août 2012 à 15:02
super sympa j'ai noté et j'espère que je n'ai pas perturbé !!! bon courage
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 4/02/2013 à 09:56
Une vérification de la tension d'alimentation de la carte électronique est à envisager.
Le "clac clac" vient probablement d'un relais.
Une vérification des condensateurs est à prévoir.
Cdlt,
Cdlt,
