2 lampe et 1 interupteur / allumer l'une sans l'autre
johan--95
Modifié par johan--95 le 21/08/2012 à 19:11
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 24 août 2012 à 11:09
- Quand j'allume une lampe l'autre s'éteint
- Lampe anti moustique - Guide
- Allume lampe - Guide
- Lampe qui s'allume toute seule la nuit ✓ - Forum Electricité
- Lampes tactiles s'allument seules... - Forum Electricité
- Mon miroir led s’allume tout seul - Forum Electricité
7 réponses
Bjr, a part comme dis daniel utiliser un seul va et vient mais ca sera ou la lampe 1 ou la lampe 2 si j ai bien compris... sinon je ne pense pas que ca existe dans le commerce car aucun interet ..
il faudrait un inter a 2 positions + arret.. ou mieux un inter double comme ca tu allumes ce que tu veux !! le fait de laisser la lampe 2 constamment allumer jour et nuit hiver comme ete sans pouvoir l eteindre et sans en allumer une autre n est pas viable..c est pour faire pousser quoi?? si c est des UV il faudra prevoir l intensite adequate??
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 22/08/2012 à 05:16
Re,
Rien de bien compliqué:
http://www.hostingpics.net/?action=erreur&erreur=404
intéressant merci
mais moi ça serait avec un seul interrupteur
et 2 lampe
Les 2 seraient branchées sur la même source d'énergie donc "lampe 2" serait constamment allumée mais j'aimerais qu'elle s'éteigne l'orque que lampe 1 s'allume (avec l'interrupteur).
et 2 lampe
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 21/08/2012 à 21:11
Utilisez un inter destiné au va et vient il vous en faut qu'un et vous branchez vos lampes aux bornes destinées aux navettes (fils violets)
Mais étudiez bien ce montage:
http://www.va-et-vient.com/
Cdlt,
Cdlt,
mais en faite je voudrais mettre des feux de jour sur ma voiture et ils devront s'éteindres lorsque les feux de position/croisement s'allume.
A quel endroit installer le vas et vient
(je sais qu'il existe des boitier qui gère la commutation mais je pens pouvoir m'en sortir pour moins cher ?)
oui mais la va falloir revoir la copie c est le pb de retention d information...
les seuls feux autorises ce sont les codes de jour meme si ce n est pas applique texto en france
donc laissez tomber de plus vous avez deja des feux de position en plus des codes
non non des feux de jour (a led ou pas) sont autorisés
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
23 août 2012 à 19:01
stf_paroroma
8 mars 2024
564
Ce relais sera commandé par l'éclairage des feux en utilisant la borne NF du relais pour la partie "puissance" en utilisant la sortie +12 V du neiman (contact).
A+
A+
