Poele à granulé canalisable
- Poêle canalisable avis
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poele a granule ne s'arrete pas - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poele a petrole - Guide
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée - Forum Chauffage et climatisation
- Réinitialiser poêle mcz maestro ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Vous parlez d'un poêle a granulés canalisable , s'agit-il d'un poêle pour lequel l'air frais de combustion peut-être canalisé directement de l'extérieur dans le foyer ?
Dans ce cas la solution PGI de poujoulat est particulièrement intéressante . Ce sont deux tuyau concentriques . Les gaz de combustion passe dans le tuyau interne , l'air frais passe dans l'espace annulaire et de ce fait est préchauffé . Il s'agit ni plus ni moins d'un échangeur à contre-courant . ça existe en 130 , 150 ou 200 mm extérieur .
Avantages :
amélioration du rendement de 10 à 15 % ,
l'extérieur du tuyau est moins chaud ce qui améliore la sécurité .
Est ce la solution du premier devis ?
nota les adresses que vous donnez ne sont pas accessibles directement
Avantages :
22 août 2012 à 20:13
Les deux devis sont différents de 600 € pour une installation différente au niveau du conduit de cheminée.
