Désolé de vous déranger,
J'ai donc un problème avec mon lave vaisselle Electrolux Flexiform ASF65090 ! Hier soir, après le diner comme presque chaque soir nous lançons le lave-vaisselle pour que tout soit nickel le lendemain matin, mais pas de chance dans la nuit une coupure de courant qui a apparemment fait complètement bugger le programme ...
Quand nous appuyons sur le bouton marche, aucun voyant ne s'allume mais il y a bien du courant car quand nous touchons un bouton, tous les voyants s'allument en même temps (2verts 4 rouges il me semble). Nous avons essayé d'annuler avec les boutons mais rien a faire ... alors que nous avions utilisé une ou deux fois cette fonction
Si quelqu'un connait un tuyau pour éventuellement tout reset ou une solution !
Merci d'avance
Probleme lave vaisselle Electrolux Flexiform ASF65090 [Résolu]
Soekarno - Dernière réponse le 25 août 2012 à 10:49
Lire la suite
- Probleme lave vaisselle Electrolux Flexiform ASF65090
- Lave vaisselle electrolux esi630 (Résolu) » Forum - Electroménager
- Démontage turbine de pompe de cyclage de lave-vaisselle électrolux ASI 6234 (Résolu) » Forum - Electroménager
- Problème de chauffe sur lave vaisselle Electrolux ASI 64010K (Résolu) » Forum - Electroménager
- Lave vaisselle electrolux asf 66025 (Résolu) » Forum - Electroménager
- Comment réparer un lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ? (Résolu) » Forum - Electroménager
Bonjour,cette procédure est plus destinée à un LV WHIRLPOOL,mais cela ne coûte rien d'essayer.
Maintenez les deux touches (programme+départ) en même temps
restez appuyé jusqu'à ce que les leds s'éteignent sauf une celle du programme en cours.
Le message disparaît et le LV redémarre.
Si cela ne fonctionne pas pour le votre tentez une combinaison de touche.
