Differentiel qui serve d'inter
- Differentiel qui serve d'inter
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Differentiel type f - Forum Bricolage / outillage
- Inter phone - Guide
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
Bonsoir Delphine,
pour votre question il suffit de savoir ou passe la ligne qui va à votre ou vos lampes, de sectionner cette ligne après avoir coupé le courant d'insérer une boite de dérivation et de rebrancher les deux extrémités des fils bleu ensemble et de rallonger les deux extrémités des fils rouge pour aller se brancher au pôles de votre nouvel interrupteur.
Si mon explication n'est pas très claire faites le moi savoir et je vous ferez un schéma.
Gérard
bonjour ! si vous voulez eteindre et allumer vos lampes qui vont se declancher directement a partir du tableau ! a la place des muti 9 vous mettez un telerupteur ;et a la place des interrupteurs vous mettez un bouton poussoir marche ! comme ca ;une impulsion allume , l'autre eteint ,et tout se fait au niveau du tableau !!bien a vous !!!...
