Ariston BMBL1811F ne demarre pas
samir8119 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 25 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2012 - 25 août 2012 à 05:49
samir8119 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 25 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2012 - 28 août 2012 à 14:13
le compresseur de mon Ariston fait mine de démarrer mais ne tient pas.après branchement sur secteur les symptômes se répètent tout les dix minutes environ ,j'entend un court vrombissement du compresseur mais sans plus, il est a signaler aussi que le compresseur chauffe beaucoup apres deux a trois tentatives de demarrage.
voici les quelques vérifications que j'ai effectué:
* test du compresseur(Danfoss NLE10KK.4) ,les bobines semblent intactes les résistances mesurées entres les bornes M ,S et C sont de l'ordre de 16 Ohms. l'isolation est ok aussi.
* test du relai PTC (RELAIS DEMARRAGE DANFOSS 103n0021) selon le constructeur si le relai ne fait pas de bruit en le secouant et si la résistance entre les bornes M et S est entre 10 et 100 Ohms le relai devrait être bon; de mon coté j'ai mesuré 30 Ohms!!
mais en suivant la procédure de test trouvée sur le net et qui consiste a alimenter le PTC en mettant une ampoule de 100 watt en série cette dernière devrait flasher une fois ,mon test n'a pas été concluant ?
* test des résistances du réfrigérateur : les trois resistances ne sont pas coupées j'ai pu mesurer 8 KOhms ,8KOhms et 10 KOhms environ.
si vous avez une idée de se qui se passe je vous serez gré de m'orienter.
je voudrai aussi que quelqu'un me confirme le test du PTC
au fait il me reste le test du compresseur en direct mais j'hésite je ne suis pas sur de mon câblage!!
j'attend votre aide.
merci et a bientot
9 réponses
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
25 août 2012 à 09:36
bonjour,
votre compresseur est hs d'après vos symptomes !!
25 août 2012 à 18:27
bonjour ,
merci la sudiste pour votre réponse.
reste que je n'ai pas testé le compresseur en by passant le relai
je cherche un schéma de câblage.
merci
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
Modifié par daniel26 le 25/08/2012 à 19:08
Pour les résistances mesurées à l'ohmmètre entre les 3 broches vous devriez trouver
des valeurs de l'ordre de la 10 aines d'ohms, mais cela dépend des puissances
mais les valeurs doivent êtres en proportion.
Donc 10, 5, et 15.pour exemple.
Votre façon de faire pour vérifier une CTP est correcte, si la puissance est en rapport,
éventuellement réchauffez-là.
Cordialement,
La sudiste se repose le week-end;))
25 août 2012 à 22:23
bonsoir,merci Daniel.
je vais alimenter directement le compresseur et voir ce qui se passera;
je vous tiens au courant
salutations.
26 août 2012 à 13:26
bonjour,
Malheureusement la sudiste a raison.
merci a tous.
Bonjour,un essai en direct est fait uniquement si le compresseur est équipé d'un relais à bobine.Si vous avez un klixon,il peut couper l'arrivé du courant si il est devenu trop sensible.Un blocage mécanique du compresseur peut-être la cause du problème.
26 août 2012 à 22:09
bonsoir,
vu les problèmes récurrents rencontres par les propriétaires de frigo Ariston .est-il sage de remplacer le compresseur au lieu d'investir dans un frigo neuf??
merci.
27 août 2012 à 09:32
non, il ne serait pas sage, le mieux est de changer d'appareil !!!
merci pour le retour
27 août 2012 à 18:33
bonjour,
merci castormalin pour votre intervention .je crois qu'il s'agit bien d'un blocage mecanique.
la sudiste j'ai eu le meme conseil d'un ami frigoriste,je lui ai proposé de changer le compresseur il veut pas effectuer le changement.il dit que ça vaut pas le coup au cas ou les cartes tombent en panne c'est la poubelle directement.elles ne sont pas disponible ici ,meme en Europe c'est pas evident!!
bon,je crois que je vais opter pour la marque nationale c'est pas aussi esthétique mais au moins c'est du no frost et c'est pas bouré d'electronique.
et surtout le SAV existe réellement.
sur ce je vous souhaite a tous une bonne continuation et bravo pour ce forum, on y apprend beaucoup.
Salutations.
bonjour,
je veux juste vous dire que le compresseur fonctionne de nouveau !!(branché directement sur le secteur) comment ?
j'ai seulement purgé du gaz (ne vous inquiétez pas c'est du R600).
je ne sais pas quelle est la quantité qui reste mais ça fonctionne apparemment!
le frigoriste qui a mis du gaz en a mis de trop je pense.
amicalement .
