Isolation mur intérieur coté extérieur
Eric2825
samedi 25 août 2012
25 août 2012
25 août 2012 à 17:41
Eric2825 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 25 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 25 août 2012 - 25 août 2012 à 22:44
- Isolation mur intérieur coté extérieur
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Mur crepis interieur - Guide
- Plante grasse interieur ou exterieur - Guide
- Mur en pierre exterieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
25 août 2012 à 17:42
il est mieux de laisse un jour entre la placo et l'isolation afin que cela respire!
stf_frmu
29 mars 2024
11 921
25 août 2012 à 19:21
si vous n'etes pas géné par la place perdu, laissé 2/3 cm entre vos rails et l'ancien placo.
sinon retirez l'ancien placo et polystyrène et laissez 2/3 cm entre les rails et le murs
A mon avis ça ne sert à rien de laisser un espace qui n'est pas ventilé , c'est à dire ouvert sur l'extérieur en deux endroits opposés .
Si par hasard il y avait de l'humidité , venant de l'intérieur (défaut du pare-vapeur et condensation ) elle ne s'éliminerait pas mieux . Tout au plus elle s'accumulerait au point le plus froid , au niveau des dalles et des ponts thermiques .
Si l'humidité venait de l'extérieur vous la verriez actuellement . Par ailleurs elle ne s'éliminerait également pas mieux .
Par contre il est impératif de soigner votre pare-vapeur , avant pose des panneaux de placo , parce que l'isolation existante : panneau composite polystyrène + placo est elle parfaitement étanche à la vapeur d'eau . Si de l'humidité pouvait traverser la nouvelle isolation , elle se condenserait sur la surface du placo existant , qui sera plus froide , et ne s'éliminera pas vers l'extérieur du fait de l'étanchéité de l'isolation existante .
C'est d'ailleurs un problème :quand on superpose des systèmes d'isolation il faut qu'ils soient de plus en plus étanches à la vapeur d'eau , en allant du froid vers le chaud (de l'extérieur vers l'intérieur . Dans votre cas vous avez une isolation étanche côté froid , il faut donc que la nouvelle (côté chaud) soit parfaitement étanche .
Eric2825
samedi 25 août 2012
25 août 2012
Modifié par Eric2825 le 25/08/2012 à 20:01
Bonjour, atlassaturn
Et merci de votre réponse, petit question donc dans mon cas il faudrais que je mette un pare vapeur sur l'ancien mure avant de poser mon placostyle. Actuellement je n'ai pas constaté de problème d'humidité. Faut il acheter un pare vapeur particulier car sur les panneau de laine de roche il y a déja un papier kraft qui fait par vapeur.
Bien sur le pare vapeur doit être au point le plus chaud, c'est à dire juste sous le nouveau placo . Normalement le pare-vapeur en papier Kraft goudronné fait l'affaire ; Par contre il faut jointoyer les panneaux ou les lés et réparer soigneusement les déchirures , avec une toile collante pour cet usage (la plus courante est orange et se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage)
Eric2825
samedi 25 août 2012
25 août 2012
Modifié par Eric2825 le 25/08/2012 à 20:54
Merci pour votre réponse, derniere question, du fait que je laisse l'ancien placo 30+10 sa change quelque chose ou une importance de faire mon nouveau placo en 48 ou 70 voir 90.
Eric2825
samedi 25 août 2012
25 août 2012
Modifié par Eric2825 le 25/08/2012 à 22:45
Du coup je pourrais faire un placostyle en 48 pour pas perdre de la place unitillement
Modifié par Eric2825 le 25/08/2012 à 18:31
Merci de votre réponse, je voulais savoir si je laisse du jour 1cm suffit entre l'ancien mur en placo et le nouveau en placostyle.
merci
