Je dois brancher une gazinière avec un four électrique quand j'enlève le boitié
28 janv. 2009 à 10:07
stf_jpd87 Messages postés 94746 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 6 nov. 2014 à 19:05
- Je dois brancher une gazinière avec un four électrique quand j'enlève le boitié
- Gaziniere electrique - Guide
- Four electrique - Guide
- Une gazinière - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Enleve joint silicone - Guide
La gazière, tu la branches sur une prise normale,mais le four s'il est de forte puissance tu demontes le boitier et branche le fil avec des dominos dans le boitier avec une alimentation indépendante.
Il y a 3 fils: brancher les memes couleurs entre elles, le marron avec le marron (ou noir) le bleu avec le bleu et la terre jaune et vert avec le meme a l'aide d'un domino de bonne taille. Il faut que les fils d'alimentation aient un section suffisante au moins 2,5mm2 voirmm c'est mieux
4mm2 c'est mieux
stf_jpd87
22 avril 2024
27 499
6 nov. 2014 à 19:05
6 nov. 2014 à 19:05
Bonsoir tete
Vous lancez un message sur des posts qui remontent à 2009 Je vous conseille de créer votre propre message et de donner le modèle et la référence de l'appareil et les problèmes rencontrés.
