Commande automatique des bondes sur evier
crevette - 30 août 2012 à 00:03
 crevette - 7 sept. 2012 à 23:45
je viens d'installer un évier neuf .Tout était fourni avec: bondes avec panier, commande automatique, les tuyaux, joints. Rien ne fuit des tuyaux ou des bagues vissées; mais l'eau d'un bac ( celui relié à la commande ) coule dans la bonde alors que j'actionne la commande automatique située sur l'évier( vers la droite ou la gauche selon si le clapet se ferme ou s'ouvre) et les paniers sont descendus au maxi !!
Donc ,je ne vois pas le problème!!
Faut-il patienter que le joint du panier se détendre? est-ce le système de la commande automatique qui serait défectueux? défaut de fabrication?
Merci d'avance pour vos explications!
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
30 août 2012 à 05:17
D'après vos explications, il s'agirait d'une évacuation insuffisante, en supposant que
le montage lui-même soit irréprochable .
Cordialement,
