- Planter un piquet dans la terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Puce de terre dans la maison - Guide
- Fil terre - Guide
- Regard piquet de terre - Guide
Il y a des plots en acier qui permettent la pose de ces palissades.
Le poteau de la palissade viens se poser dessus ce qui permet d'eviter la pourriture.
Ces plots sont pointus pour faciliter la pose en terre
Il y a des supports a enfonce qui ce plante dans la terre d'environ 60 cm dans lequel on place le poteau ensuite.
Pour la pose il faut enfoncer le premier support placer le poteau fixer le panneau puis enfoncer le support suivant afin de ne pas avoir d'erreur d'écartement ente les panneaux et ainsi de suite
por planter les piquets faire attention que le sol ne soit pas trop caillouteux il faut renter un gabari en bois dans le piquet pour pouvoir lenfoncer plus facilement
