Panne volet roulant électrique
Posez votre question moi-meme - Dernière réponse le 20 oct. 2012 à 22:07 par stf_frmu
J'ai un problème avec mon volet électrique. Il fonctionnait TB mais grinçait un peu les derniers temps. Ensuite, il est resté bloqué en position basse. Je l'ai remonté manuellement :le bouton haut ne fonctionnait toujours pas mais celui pour descendre = OK. Ensuite, peu importe quel bouton, il ne faisait que descendre. Puis plus aucune action (mais toujours du bruit quand on actionne les boutons). Qu'en pensez-vous ?
plus moins
bonsoir
a verifiez si le moteur n'est pas mort....
si cela grinçait c'est surement que cela coinçait !
donc le moteur a peut etre trop forcé...
Donnez votre avis
plus moins
Je pense que le moteur fonctionne encore car un bourdonnement se fait entendre quand on actionne les boutons et après plusieurs tentatives l'axe s'est mis à tourner en montée et au bout de quelques cm, redescend de lui même puis encore plus rien.
Donnez votre avis
plus moins
il faut ouvrir le coffre demonter le rideaux de l'axe et faire des essais a vide.
il est quand meme possible que le moteur soit hs car plus de puissance
Donnez votre avis
plus moins
Déjà fait... Ca ne marche que de temps en temps. Même à vide mais 1 fois il a tourné jusqu'à ce qu'on le stoppe !
Donnez votre avis
plus moins
J'oubliais... Il fonctionne, parfois, si on l'aide manuellement au démarrage.
Donnez votre avis
plus moins
L'axe métallique chauffe quand on appuie sur les boutons... Cela ne serait-il pas dû au condensateur ?
Donnez votre avis
plus moins
non au moteur!
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, je reviens vers vous pour vous informer... J'ai tout de même essayer de changer le condensateur (difficile à trouver et, sur internet, la déception parfois à la réception...) et... ça marche !!!!...
Donnez votre avis
plus moins
donc tout va bien alors !
Donnez votre avis
