Lave vaiselle AEG favorit sensorlogic froid en fin de lavage
Résolu/Fermé
- Lave vaiselle AEG favorit sensorlogic froid en fin de lavage
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Lavage de vitres - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Fin de la canicule 2023 - Guide
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
9 réponses
j'ai finalement trouvé la panne,cela venait du moteur de lavage.Celui-ci comporte un tachymètre qui était défectueux.
Les impulsions du tachymètre n'étant plus envoyé à la carte électronique faisait supposer que le moteur ne tournait pas,d'où arrêt de la chauffe.
J'ai donc remplacé le moteur et maintenant ça fonctionne.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 sept. 2012 à 18:26
bonjour,
si il chauffe pendant le lavage c'est bizarre qu'il ne sèche pas à la fin, vu que c'est la meme résistance .....
Bonsoir,je peux me faire erreur mais pour moi ce n'est pas là même,regardez l'exemple sur tout-electromenager.fr
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Bjr, difficile a dire sans la reference
avez vous une resistance apparente (dite dans l air) sous le bras inferieur??
si NON voir du cote thermostat 55°C
et dans ce cas le lavage fragile ne doit pas fonctionne correctement...
c'est une résistance tubulaire.
j'ai tout vérifier (car j'ai la doc.technique )
la résistance
les thermostats de sécurité
la sonde NTC
les pressostats
le relais
lors d'un cycle de lavage il y a (je ne détaille pas)
un premier lavage à chaud
un deuxième lavage à chaud
et un rinçage à chaud.
alors le problème est que le premier lavage se fait bien à chaud,mais le deuxième lavage et le rinçage se font à froid et cela à chaque fois que l'on fait une vaisselle.
j'ai essayé avec un autre cycle de lavage ,c'est pareil
un vrai casse tête.
la résistance
la sonde NTC
les pressostats
le relais
un vrai casse tête.
Bonjour,avez vous contrôlé si le niveau d'eau est suffisant car si le contraire le pressostat de chauffage ne serait pas activé.
Par contre sur votre tunnel chauffant vous devez avoir une sonde l'avez vous vérifiée
De plus sur la carte avez vous remarqué des traces quelconques ou des soudures dites "séches" qui feraient contacts de temps à autres.
Mais je reste persuadé que vous avez un relai en cause lequel je ne sais pas.
bonjour,
oui le niveau d'eau est bon puisque le contact du pressostat se ferme,
si le niveau d'eau n'était pas atteind, il ne chaufferai pas également lors du
premier lavage puisque le contact fermé du pressostat donne l'autorisation de la chauffe.
la sonde aussi a été controlé,j'ai les valeurs à différentes t° sur la doc.
Les soudures sur la carte et du relais ont également ètè refaites (elles n'avaient rien).
Et si c'était le relais en cause cela ne serait pas régulier 1er lavage chauffe,
2è lavage pas de chauffe et rinçage pas de chauffe.
j'ai un cycle de lavage 4 fois de suite et c'est toujours pareil.
20 nov. 2012 à 08:13
8 févr. 2013 à 21:33
