- Panne sur lave-vaisselle
- Code panne lave-linge - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,le pressostat sert pour le remplissage et contre le débordement il contrôle les niveaux .
Voilà à quoi il ressemble ,il doit se trouver sur un des côtés de votre machine à hauteur du bras d'aspersion inférieur relié à petit tuyau emboité sur un élément du fond cuve par le dessous de votre machine pour faire simple .
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
http://www.jeremplace.com/pieces-detachees-electromenager--lave-vaisselle-pressostat,c-297_0.html
Bonjour,selon vos commentaires sur la panne vérifiez votre pressostat et sa chambre de compression ,qui contrôle votre niveau d'eau .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 sept. 2012 à 09:11
bonjour,
avez vous verifié que le répartiteur soit propre ?? ensuite donnez la référence de votre lv
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 sept. 2012 à 09:54
la reference n'est pas complète ... regardez le type ou modèle
Désolé STF la sudiste, pour cela je dois démonter la porte av, lave vaisselle encastré, et je ne voudrais pas abimer l'avant, cuisine italienne, laque blanche. Je le ferais que si je dois remplacer le lave vaisselle. J'ai d'autre référence 39 507 ( 8009). Merci en tout cas de ta diligence.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 sept. 2012 à 11:29
la reference se trouve sur les tranchants de porte du lv
gump6629
mercredi 29 août 2012
6 septembre 2012
6 sept. 2012 à 10:10
oui
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 sept. 2012 à 11:30
si vous supprimez l'aquastop, vous n'aurez plus d'entrée d'eau, vu que l'aquastop contient l electrovanne alors non vous ne pouvez pas supprimé l'aquastop
6 sept. 2012 à 16:11
26 juil. 2013 à 09:28
J'ai eu le même problème avec mon LV encastré Neff (pas assez d'eau pour le lavage, le remplissage s'arrête après un tas de "clac-clac" de l'électrovanne d'arrivée d'eau).
J'ai démonté, sur le côté gauche du LV, le remplisseur. Il était bouché en haut à gauche. Je l'ai rincé de nombreuses fois et je l'ai remonté (attention, il y a un flotteur/pressostat qui semble assez fragile : le démonter avec précaution).
26 juil. 2013 à 09:40
