Sèche-linge Whirlpool
Edith6
vendredi 7 septembre 2012
8 septembre 2012
7 sept. 2012 à 09:08
Edith6 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 7 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 8 septembre 2012 - 8 sept. 2012 à 17:26
- Sèche-linge Whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 sept. 2012 à 13:59
bonjour,
normalement elle n'est pas vissée mais clipsée !!!
Edith6
8 septembre 2012
7 sept. 2012 à 14:10
Merci pour la réponse rapide. J'ai donc ré examiné cette aube
mais je ne vois pas comment la re-clipser. Avez-vous une solution ?
Merci encore
Merci encore
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 sept. 2012 à 14:47
en principe si elle est sortie de son logement c'est sans doute que les clips ont cassés justement sur l'aube, donc a mon avis, il faut la changer et la reclipser
Edith6
8 septembre 2012
7 sept. 2012 à 15:53
Effectivement c'est logique.
Je vais chercher une aube de remplacement.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 sept. 2012 à 16:27
tenez nous au courant de la suite !!!
Edith6
8 septembre 2012
7 sept. 2012 à 16:52
Ok mais côté pièces détachées, j'ai déjà jeté un oeil sur les sites et
je crains que mon appareil soit trop ancien. Je l'ai acheté en 1996 !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 sept. 2012 à 08:57
oui en effet, l'aube n'est plus relivrable, je n'avais pas verifié !!! désolée, je crois qu'il va falloir changer votre sèche linge !!!!
Bonjour,stf_ la sudiste à raison mais il reste une petite chance pièces détachées sur machine à la casse (Emmaus ou Envie) de votre ville.
Bonne chance
Bonne chance
Edith6
8 septembre 2012
8 sept. 2012 à 12:04
Oui vous avez raison ! je vais quand même essayer de trouver cette pièce avant de renoncer car mon séchoir par ailleurs fonctionne très bien et est nickel.
Edith6
8 septembre 2012
Modifié le 13 juil. 2018 à 13:15
Désolée de revenir à la charge avec mon problème de sèche linge. Quelqu'un peut-il m'indiquer la méthode pour enlever l'aube qui ne tient plus qu'en partie ? J'ai bien compris qu'elle est clipsée mais e ne sais pas du tout comment m'y prendre et et mes tentatives de la faire sortir en douceur restent inopérantes.
Bonjour,pas de problème vous ne me dérangez pas au contraire je suis là pour cela c'est le but.
Comme le disait Stf_la sudiste elle est clipsée et il faut la faire glisser comme ci vous vous vous frottiez les mains.
Voici un exemple pour apercevoir les clips
http://www.jeremplace.com/pieces-detachees-electromenager--lave-linge-aubes-de-tambour,c-274_0.html
Edith6
8 septembre 2012
merci
J'ai observé attentivement et je vais refaire une tentative.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Edith6
8 septembre 2012
8 sept. 2012 à 11:41
oui mais j'avais déjà essayé de me dépanner pour un vieux lave vaisselle. Ça m'a pris du temps et je n'ai pas trouvé ! Je me demandai si l'on pouvait utiliser le sèche linge sans cette aube ou du moins avec elle puisqu'elle n'est pas encore décrochée.
Merci de votre aide en tous cas
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 avril 2024
11 933
8 sept. 2012 à 11:57
le risque en ce servant ainsi du seche linge, c'ets que l'aube se decroche en totalité, que du linge se coince et qu'il soit dechiré ou abimé
