- Silent bloc compresseur frigo
- Temperature frigo - Guide
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
- Vmc silent 100 voyant rouge ✓ - Forum Electricité
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
8 réponses
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
7 sept. 2012 à 22:18
Le compresseur "marmite" en forme de boule noire peut devenir bruyant à cause de l'usure des silent blocs qui sont sous les pattes du compresseur et qui s'usent et s'afaissent avec le temps, le bruit peut etre dû aussi au groupe motocompresseur qui est suspendu dans la boule hermétique et cogne au moment de l'arret, une usure (normale) du compresseur peut aussi le rendre plus bruyant.
Il est impossible d'ouvrir le compresseur celui-ci étant sous pression, seulle chose à faire, remplacer les silent blocs
Bjr, avant de changer les silent-blocs essayez de pencher le frigo vers l arriere ou vers l avant (la ca va dependre du cliqueti) ensuite si ca ne suffit pas regardez au dessus des silents-blocs vous devez avoir 2 pattes qui maintiennent le moteur en place => retirez les completement et bouger un peu le moteur d avant en arriere pour le decoler = aucun risque .. il est tres rare que l on mette le frigo a l envers !!
Merci à Stf Mareson pour cette réponse d'expert.
Je ne sais pas ce que contient cette boule, mais c'est exactement conforme au bruit produit : quelque chose (une petite pièce pas très lourde, suspendue) qui cogne sur les parois du compresseur et emet un bruit de cloche.
Avant de toucher au silent blocs, je vais tenter de caler cette "boule" avec du liège ou autre et vérifier si le bruit s'atténue.
Sinon, quel est le risque à laisser en l'état ? Est ce que ce groupe suspendu dans la boule, risque de lacher avec le temps ?Combien de temps avant la panne fatale ? Dois je prévoir le remplacement du frigo?
Message à Icare, je n'ai pas vraiment compris le but de la manipulation ...
Dans l'attente
encore merci pour votre aide
Dans l'attente
comme vous pensez que ce n est pas une reponse d expert je ne sais pas si je vais vous la donner puisque non facturee ???
si quand meme (trop bon) le but est de recentrer le moteur qui est dans la marmite sous pression ... ah vous ne saviez pas peut etre que le moteur(le vrai) etait suspendu !!! essayez ca peut marcher sauf si un ressort est casse???? et dans ce cas il faudra changer le moteur
Mille excuses, je n'avais pas l'intention de vous offenser et respecte vos connaissances...mais vous me demandiez de " basculer le frigo vers l'arrière ou l'avant"..je comprends maintenant que vous entendiez par là "basculer le moteur-la boule" exact ?
Si la réponse de Mareson me semblait "experte" la votre l'est également désormais.
je vais voir ce que je peux "bricoler".. mais je vous pose la même question.
Si je laisse en l'état combien de temps avant la panne irréversible ?
Dans l'attente
respectueusement
merci
Dans l'attente
respectueusement
merci
y a pas d offense! on ne peut pas savoir qui est a l autre bout du clavier .. il n y a pas non plus de panne irreverssible car la aussi le bruit va du cliqueti au bruit de cloche et tant qu on en est pas la ?? il n y a que vous qui puissiez le dire. en general c est un relachement brusque de la compression qui donne un leger tour au moteur et qui vient cogner sur la paroie de la marmite . pas mechant
Quand je parle de "cloche", je veux dire le principe de la cloche = le bruit vient de ce qui cogne à l'intérieur. Mais le bruit est un cliquetis (7 ou 8 cliquetis) comme expliqué plus haut.
J'ai vérifié les pattes qui maintiennent la "marmite" serrée sur les silent bloc, une des pattes étaient légèrement relachée je l'ai resserrée.
Le bruit persiste MAIS à force de tendre l'oreille j'ai constaté que parfois la fin de cycle se termine avec un simple clic et non plus le cliquetis.
Jusque là le cycle commençait avec un seul clic et se terminait avec 7-8 cliquetis. J'avais cru entendre un seul clic en fin de cycle, j'ai tendu l'oreille et effectivement il est arrivé 2 ou 3 fois que le cycle se termine avec 1 seul clic, un peu comme le clicl-clic de démarrage.
Je pense que votre diagnostic est juste, c'est peut être une "perte de compression". Qu'en pensez vous ? Est ce le signe d'une perte de gaz ?Combien de temps encore vais je garder ce réfrigérateur ?
Dans l'attente
merci pour votre temps accordé à ce forum.
Dans l'attente
