Probleme volet electrique
- Probleme volet electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
12 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 934
12 sept. 2012 à 23:02
quand vous avez votre coffre ouvert et que votre rideau est completement baissé, vous avez acces a l'axe de la motorisation.
voyez le systeme de fixation (sangle ou agrafes) et les raccrocher ou les remplacer si cassées
j'ai quand mème reussi a le démonter en insistent et s'est l'axe qui est casser,il n'y a plus le choix il faut changer le moteur.merci a tous pour votre aide.
le plus dur maitenent ca va etre de trouver un moteur sans passer par un professionel.
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
15 sept. 2012 à 17:41
regardez sur votre moteur si il n'y a pas une marque ou une reference et vous devriez trouver sur le net
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
16 sept. 2012 à 11:42
mais dites vous que si il avait fallu tout changer, cela aurait ete encore plus cher !
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
9 sept. 2012 à 11:03
bnjour
entendez vous le moteur ronronner ou tourne t'il réellement ?
En premier vérifier vos 2 glissières latérales, si elles sont biens fixées , voir si le silicone d' origine n' a pas été coupé ( les voleurs tentent parfois.....!!! ) ou dilater par le soleil ( suivant les régions....!!) Il faut que les lames soient en général bien dans l' axe, pour ce faire une combine , défaire le caisson supérieur et à l' aide de 2 tournevis plats remettre les lames biens du haut déjà, vous prenez votre télécommande avec vous et normalement si le moteur fonctionne , le volet repart en montant, il faut faire des réglages par à coup , l' idéal est que votre volet une fois enroulé sur l' axe principal vous devez avoir 1 cm ~ de chaque coté suivant les modèles des fabricants. Ensuite quand vous avez résolu ce problème , vérifiez par sécurité vos fixations glissières ( 3 à 4 vis ~ cruciformes généralement de chaque coté, quitte même a mettre de la mousse expansée et le silicone de finition entre votre dormant fenêtre et votre glissière coté interne , si les vis sont rouillés ou cassés ). Vos butées d' arrêt haut dans le bon sens doivent être a l' horizontal et non de travers ou vertical. Et le mieux est de passé une bombe silicone chaque année dans vos glissières pour le confort de bruit occasionné par le frottement des lames et une vérification visuelle ça fait pas de mal. Le plastique pvc, l' alu , le fer, le bois.... tout ces matériaux travaillent en extérieur à cause des conditions climatiques..., votre maison est comme vous tous , elle vie et bouge un peu, suffit d' entendre parfois quelques claquements.
Je voulais dire le capot du caisson , il tient souvent avec 2 petites vis cruciformes et quand tout fonctionne à merveille avec mon descriptif dépannage du haut. On peut remettre le capot et vérifier tout les autres volets par sécurité dans votre maison ou appartement.
fretsi
mercredi 12 septembre 2012
12 septembre 2012
Modifié par fretsi le 12/09/2012 à 21:45
Bonjour, le moteur tourne dans les 2 sens ,s'est comme si il est déconcter du volet. A t'il un moyen de le remetre en place?.(j'ai un nouveau pseudo).
j'ai démonter l'axe mais on ne vois rien,j'essai de démonter le moteur,mais je n'arrive pas a le sortir,j'ai enlever la carte électronique et derriere il y a un axe avec un circlips ,je n'arrive pas a l'enlever.le moteur est dans un tubes
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
15 sept. 2012 à 16:42
normalement une 50aine de centimetres du debut du moteur, sur l'axe vous allez trouver un rivet pop. il faut retirer ce rivet pour pouvoir sortir le moteur
vous avez raison ,j'ai trouvé ,il n'est pas donné 281euro,mais bon je n'ai pas le choix s'est le seul qui corespond.
merci encore pour votre aide.
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
16 sept. 2012 à 12:04
renseignez vous quand meme chez un poseur de volet roulant....
c'est pas sur que vous le paierez plus cher et de plus en cas de soucis pour le montage ou réglage, vous pourrez lui demander des conseils
